odeurs dans toute la maison
Par mig22
avatar - mig22
Message(s) : 5
17/01/2011 à 22h01
17/01/2011 à 22h01
bonjour je viens de faire effectuer des travaux dans ma maison et réaliser une nouvelle salle de bains. en me rendant à la cave je me suis rendu compte que l'évacuation de la baignoire de la douche ont été "rattachées" à la conduite d'évacuation des toilettes WC qui va directement dans la fosse sceptique et tout cela sans siphon. des odeurs sont perceptibles dans toutes les pièces de la maison. dois-je faire poser des siphons et cela suffira t'il? merci pour vos réponses
18/01/2011 à 11h42
18/01/2011 à 11h42
Je pense que l'installateur de vos travaux a quand même pose un siphon sous la baignoire et au lavabo ce qui manque c'est peut être une ventilation sur d'installation pour éviter que les siphons des appareils sanitaires ne ce vide par appel d'air lorsque vous tirez une chasse d'eau ,a vérifier s'il n'y en a pas il faut en faire faire une.
A+.
Par mig22
avatar - mig22
Message(s) : 5
18/01/2011 à 11h47
18/01/2011 à 11h47
Merci pour ta réponse, non il n'y a pas de siphon sous la baignoire et douche à l'italienne le lavabo lui, est protégé par un siphon et là pas d'odeur.
18/01/2011 à 14h00
18/01/2011 à 14h00
Re.
ce n'est pas normal le manque de siphons sur les appareils sanitaires ,si ce n'est pas accessible sous la baignoire et la douche tu peut en mettre un de parcours si les vidanges sont en PVC ,mais il faut aussi une ventilation cela facilite l'évacuation et empêche l'appel d'air qui vide les siphons.
A+.
Par mig22
avatar - mig22
Message(s) : 5
18/01/2011 à 15h11
18/01/2011 à 15h11
peux tu me dire ce que tu entends par ventilation?
18/01/2011 à 16h12
18/01/2011 à 16h12
Re. Une ventilation c'est un tuyau que l'on met souvent en bout de la plus loin des vidanges sanitaire ou WC et qui sort a l'air libre dans les combles sous les tuiles ou a l'extérieur si l'on peut ce qui permet des que l'on tire une chasse ou tout appareils sanit d'avoir de l'air pour éviter la compression de celle-ci qui vide les siphons ,donc odeur .Au cas ou l'on ne peut pas en faire une il existe des siphons de lavabo équipe pour éviter le problème ,nous les appelions des siphons anti glouglou;
A+.
Par mig22
avatar - mig22
Message(s) : 5
18/01/2011 à 16h30
18/01/2011 à 16h30
merci je vais voir ça avec l'entreprise .
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
18/01/2011 à 20h53
18/01/2011 à 20h53
je pense plus comme mimi a un manque de ventilation de chute.
Dans la douche IT tu dois avoir un siphon qui est accessible par le haut
plaque a enlever ou dévisser, le siphon est en dessous.
pour ce qui est de la baignoire, il est impossible de la raccorder a l évacuation sans siphon (si non le plombier est vraiment mauvais et il faut vérifier toute l installation....
il doit y en avoir d autre ailleurs. mais cela reste improbable.)
demande donc conseil a ton installateur
tiens nous au jus!
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par mig22
avatar - mig22
Message(s) : 5
18/01/2011 à 21h53
18/01/2011 à 21h53
merci à tous les deux pour vos conseils je vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 43
