Odeurs après remplacement WC
Par astiger
avatar - astiger
27/05/2011 à 08h00
27/05/2011 à 08h00
Bonjour, Nous avons acheté un appartement et changé les WC . Avant de démonter les précedents, jamais nous n'avons senti aucune odeur nauséabonde . Nous les avons enlevé , et là pendant quelques jours , très grosses odeurs . On s'est dit que quand on mettrait les nouveaux et fermerait tout , on aurait plus de problèmes . Seulement voilà , on a mis des WC neufs , raccordés , jointés partout ( on a bouché avec de la silicone tout ce qui pouvait nous paraitre laisser passer l'air ) , ils sont maintenant parfaitement étanches . Seulement voilà , à chaque fois qu'on tire la chasse , les odeurs reviennent et restent . Je pense à un problème de cananlisations de l'immeuble mais ce qui m'étonne , c'est que ça ne le faisait pas avec les précédents ... Quelqu'un aurait-il une idée???? Merci !!
27/05/2011 à 08h59
27/05/2011 à 08h59
Théoriquement la remonté d'odeur ne peut se faire que par le siphon dont la garde d'eau, à priori ne se reconstituerait pas totalement à chaque manoeuvres de la chasse laissant ainsi passer l'odeur. cela pourrait provenir soit d'un mauvais raccordement (pipe mal adapté) créant un mauvais écoulement, soit carrément le contraire, nouvelle évacuation trop rapide ne laissant pas le temps au siphon de se remplir à nouveau complètement. Faite l'expérience de remettre de l'eau dans le siphon sans actionner la chasse et surveiller durant un certain temps voire plusieurs heures si les odeurs remontent à nouveau ou non. Si le problème ne se produisait pas avant, on peut imaginer qu'il existe une ventilation primaire en état, donc, théoriquement, RAS à ce niveau.
à suivre...
27/05/2011 à 17h27
27/05/2011 à 17h27
La sortie des WC ce fait elle par une sortie caché ? c'est à dire sous la cuvette ,si c'est le cas il faut qu'il y ai un joint étanche entre la sortie cuvette et son raccordement ,car les odeurs c'est vicieux si ce n'est étanche .Si la sortie est autrement suivre les conseils de notre ami andher .
A+.
Visiteurs non identifiés : 39
