odeur qui remonte par les syphons
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
28/03/2015 à 13h01
28/03/2015 à 13h01
J'habite pres de la mer et lorsqu,il y a du vent il s'engoufre dans les canalisations et l'odeur remonte dans la maison
j'ai demonté un wc et je me suis rendu compte que ca soufflait vraiment par le tuyau d'evacuation
bizarre car en principe le syphon devrai eviter ce problème
quelqu'un a t il u e astuce pour conrriger ce désagrément
merci de votre aide cordialement
28/03/2015 à 16h33
28/03/2015 à 16h33
Je ne pense pas que les remontées d'odeurs soient le fait du vent qui s'engouffre dans le réseau d'assainissement mais plutôt la conséquence d'un défaut de ventilation notamment primaire! Pour commencer, êtes vous certain d en avoir une et en état de fonctionnement ?... La présence de courant d'air dans ce type de canalisation est fréquente et n'est pas la cause du syphonnage par aspiration des gardes d'eau des siphons qui occasionne les remontées d'odeurs.
28/03/2015 à 18h07
28/03/2015 à 18h07
Je plussoie vigoureusement !Avec l'ami andher pour ce qui est de la ventilation primaire ,il faut suivre les tuyaux de vidange pour voir si elle existe ,elle doit être en bout de la vidange la plus loin dans la maison ,souvent on en fait une en bout des vidange de la salle de bain et souvent une pour les wc ,elles montent dans les combles et elles ont un chapeau dessus ou un clapet ,voir si elles ne sont pas bouchées par des toiles d'araignées ,si c'est un clapet voir si il n'est pas collé .
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
29/03/2015 à 01h33
29/03/2015 à 01h33
Non aucune ventilation primaire........si je la fait en 50 ca suffit car en 100 c'ewt tres compliqué
merci de votre aide
29/03/2015 à 09h40
29/03/2015 à 09h40
C'est mieux que rien mais la règle c'est de se mettre dans le même diamètre que la chute ou le collecteur existant. Plus le diamètre sera gros et mieux cela fonctionnera car il faut un minimum d'entrée d'air et au moins l'équivalent de ce que le phénomène de dépression exige quand il s'exerce.
En cas d'impossibilité technique avérée de pouvoir installer une vrai VP, il est admis la mise en place d'un clapet aérateur à membrane en extrémité également de la chute et toujours dans le même diamètre que celle-ci mais ça ne vaut pas une vrai VP effectuée dans les règles, ouverte en permanence à l'atmosphère sur toiture si on veut être définitivement tranquille
29/03/2015 à 11h56
29/03/2015 à 11h56
Re.
Pour une ventilation ,oui elle peut être en 50 ,moi les miennes sont en 40 une pour les wc et une pour la S/B et cuisine et sorte dans mes combles à 10 cm de mes tuiles pour les odeurs ,et si vous avez le tout à l'égout il en faut aussi une sur certains siphons de tout à l'égout il y a un piquage prévu pour .
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
31/03/2015 à 21h05
31/03/2015 à 21h05
Je vais passer un pvc de 100 qui vasortir dans les combles et ma question est de savoir si au bout je met une grille ou un clapet
merci de votre aide
31/03/2015 à 22h04
31/03/2015 à 22h04
Dans ce cas il est plutôt recommandé de mettre un clapet à membrane non seulement pour les odeurs même si ce ne sont pas des combles aménagés mais pour éviter que les vapeurs qui se dégage ne dégrade l'environnement y compris en partie de la charpente.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
