Odeur , fuite , Eau ?
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
09/04/2011 à 16h01
09/04/2011 à 16h01
Bonjour à tous Sourire Sourire
Voila , j'ai un petit problème d'odeur de moisie :
Le mur nord de mon salon est coller contre la Salle de bain , sur ce mur il y a une climatisation , pour faire passer les câbles de cette climatisation 2 trous ont été fait (assez bizzare pourquoi 2 trous ? ) un des trous est sur le mur coté Est du salon qui est directement relié au balcon ou il y a l'appareillage exterieur de la clim , alors que l'autre trou lui est juste derrière la clim sur le mur nord donc entre le salon/salle de bain ... De ce fameux trou s'échappe une odeur de moisie ... L'odeur de moisie s'intensifie quand nous venons de prendre la douche ... Le trou est situé à environs 2M30 du sol ! En bas au niveau des plinthes et sol , il n' y a aucune trace de moisissures , ni d'odeur ...
Pour stopper l'odeur je vais surement boucher le trou , mais y a t il pas risque de fuite d'un tuyaux dans le mur ? Est ce simplement de la condensation ?
Ps : je suis en dernier étage d'un immeuble des années 60-70 ...
Merci Sourire
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
09/04/2011 à 16h04
09/04/2011 à 16h04
J ai oublié de dire , quand je fais couler de l'eau directement dans le trou d'evacuation de la douche , l'odeur s'intensifie aussi ... Oui j'ai fais ce test pour voir si ça venait pas des joints de la salle de bain , sachant que les joints sont quasiment neuf !
09/04/2011 à 21h39
09/04/2011 à 21h39
effectivement cela peut venir de plusieurs choses ,les tuyaux de la clim peut être que isolant pour la condensation n'est pas étanche ,il ce peut aussi que les joints de silicone pour l'étanchéité des projections d'eau dans la douche laisse passer l'eau qui ruisselle sur le carrelage.,et enfin un tuyau d'eau F ou CH qui a un problème de fuite ,cela peut être un raccord et la goutte d'eau qui coule suit le tuyau et le fourreau dans le mur pas étanche qui laisse passer l'eau ,des fois pas facile détecter ,Bon courage.
A+.
10/04/2011 à 07h29
10/04/2011 à 07h29
Ou peut être encore que le tuyau d'évacuation des condensats est raccordé avant un siphon d'évacuation. As tu accès à ce point de raccordement puisque la salle de bains est contiguë au salon. Voir ça sous la baignoire par trappe d'accès ou sous la douche si c'est possible !!
10/04/2011 à 18h00
10/04/2011 à 18h00
Re.
exacte je n'avais pas pense au condensât ,c'est vicieux et souvent ils refoulent par grosses chaleurs s'ils sont fait de tuyaux de petite dimension.
A+.
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
10/04/2011 à 18h32
10/04/2011 à 18h32
Merci à vous pour vos reponses !
Alors voila aujourd hui j'ai refait un petit test :
1- Non ca ne vient pas de la clim car pas servit depuis 8 mois !
2- J ai fais un test et apparement l odeur sort du trou lorsque je fais couler de l'eau chaude , très peu voir pas du tout avec eau froide ...
3- C est dans un immeuble , qu'est ce que ce fameux tuyaux svp ? Suis là incognito
Ps: ce n'est pas une baignoire mais une douche ....
Merci Sourire
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
10/04/2011 à 18h36
10/04/2011 à 18h36
Je rappel que j ai fais le test en faisant couler l'eau directement dans le trou d'évacuation de la baignoire donc aucun projectile d'eau sur les murs !
ET ce qui me parait bizzare , c'est que si y avait une fuite d'eau il devrait y avoir une tache vers le bas ou le milieu du mur , du moins vers la fuite d'eau ... et la ce n'est pas le cas ... Ou peut être ça risque d'arriver ?
10/04/2011 à 21h25
10/04/2011 à 21h25
Re. si vous êtes dans un immeuble il faut voir avec le syndic ,ils on peut être des plan de l'installation ,ce qui vous permettrons de déterminer le problème ,maintenant si vous n'êtes pas le propriétaire devras s'en occuper et la c'est a ses frais ,mais des plans doivent exister ,en espérant que l'immeuble ne soit pas trop vieux pour les plans.
A+.
10/04/2011 à 21h45
10/04/2011 à 21h45
Ce n'est pas parce que tu ne te sers pas de la clim depuis 8 mois que le problème ne peut pas venir de là ..Le tuyau des condensats est donc vide et peut par conséquent laisser remonter des odeurs d'un tuyaux d'évacuation d'eaux usées sur lequel ce dernier est raccordé..et là ça pue ...
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
10/04/2011 à 22h32
10/04/2011 à 22h32
SI ce n'est que cela ce n'est pas bien grave suffit de bien rebouchet le trou avec de la mousse expensive ...
La seul chose qui me fasse peur c'est qu'il y est une fuite et donc degats des eaux sur le mur etc ...
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
10/04/2011 à 22h36
10/04/2011 à 22h36
Je pense que vous ne prenez pas en compte le fait que l'odeur vient uniquement après avoir pris une douche et qui plus est CHAUDE ! Car quand je fais couler de l'eau froide très peu d'odeur voir pas du tout !
11/04/2011 à 06h09
11/04/2011 à 06h09
Salut Clin d\'oeil
Ben si on le prend en compte l'eau chaude qui coule...Qui dit chaleur, dit convection et donc l'air chaud remonte....et en plus vers le haut (bizarre non!)
Et quand il remonte 'l'air chaud" il emmene avec lui dans ses petits bras musclés, les grosses odeurs du tuyau ! Ca tourne pas rond là-dedans
Trop fort l'air chaud Grand sourire Grand sourire
Par Flooo
avatar - Flooo
Message(s) : 46
11/04/2011 à 22h24
11/04/2011 à 22h24
Salut ...
Bha écoute je te dis ce qu'il en est , je ne dis pas que l'air chaud prend avec ces bras muscle les odeurs etc ...
Je dis juste que l'odeur apparait surtout quand je fais couler de l'eau chaude ... Peut être tuyaux d'eau chaude percé dans le mur ?
J'essaie surtout de trouver une solution , sans pour autant appeler un plombier qui 1 fois sur 3 se plante sur le diagnostic mais 9 fois sur 10 te sort un prix de Mars , du moins dans ma région ...
Visiteurs non identifiés : 40
