Odeur egout suite changement WC
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
01/03/2014 à 10h12
01/03/2014 à 10h12
Il y a 2 semaines j'ai entrepri le changement des WC.
J'ai donc démonté l'ancien WC, nettoyer autour de la pipe d'evacuation avec du sopalin.
J'ai ensuite présenté le nouveau WC dans la pipe de raccordement, percer mes trous dans le beton + carrelage, puis fixer le WC dans le sol.
Le fonctionnement est niquel il n'y a pas de fuite.
Cependant depuis 15 jours on sens une odeur d'egout (ou syphon). Les 2 premiers jours je pensais que c etait parce que la pipe était restée à l'air libre 4-5 heures, et que l'ancien WC était resté dans l'appartement ce temps là.
Mais l'odeur persiste toujours.
Auriez-vous une idée?
01/03/2014 à 15h13
01/03/2014 à 15h13
Ce qui peut ce produire c'est que le joint caoutchouc de la pipe soit mort ,sur beaucoup de pipe il ce change assez facilement ,surtout que vous pouvez démonter votre cuvette .
02/03/2014 à 19h54
02/03/2014 à 19h54
ou le pvc qui n'est plus étanche quelquepart aussi déjà vu derriere le placo
le gars se plaignait d'odeur d'urine et le joint etait en bon .
mais bon déja voir le joint c clair
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
03/03/2014 à 07h44
03/03/2014 à 07h44
Merci pour vos reponses c est bien ce que je pensais car avant le changement il n y avait aucune odeur...
Ce type de joint est il universel?
Se trouve t il dans les grandes enseignes de bricolages?
Faut il clipser dans la pipe ou le coller?
03/03/2014 à 11h41
03/03/2014 à 11h41
Le joint concerné s'appelle "joint å lèvre" encastré en partie dans son logement, non collé. Mettre un peu de liquide vaisselle pour un meilleur emboîtage de la cuvette àprès mise en place du nouveau joint å lèvre, sinon il faudra peut être carrément remplacer la pipe.
03/03/2014 à 17h05
03/03/2014 à 17h05
tu peux aussi mettre du silicone. il faut bien charger.
bon c'est une methode que certains critiqueront car pas tres pro meme si beaucoup de pro le font.
bonne soiree
03/03/2014 à 19h06
03/03/2014 à 19h06
Re.
Il y a plusieurs sorte de joints
souvent c'est ce principe ,mais le mieux c'est de démonter votre wc pour le changer.
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
13/03/2014 à 10h30
13/03/2014 à 10h30
Merci a tous il s'agissait bien de ça, j'ai changé le joint de la pipe d'évacuation le vieux avait 10 ans et il avait pris la forme (moralité changer les joints a chaque fois !).
Plus d'odeur depuis.
13/03/2014 à 21h40
13/03/2014 à 21h40
Re.
Merci du retour et content que tout fonctionne . Top !
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
