odeur dans salle de bains
Par poy45000
avatar - poy45000
09/06/2013 à 22h23
09/06/2013 à 22h23
bonsoir a toutes et tous. Proprietaire depuis 6 mois j'ai depuis quelques temps des odeurs dans ma salle de bain qui arrive par un event sur la descente des wc.Cet event et a 80 cm du wc et donne direct dans un coin du mur de la salle de bain.je voulais savoir si cet event devais bien se trouver ici ou sa place est elle ailleur.pour info construction neuve.novembre 2012. Merci
Par poy45000
avatar - poy45000
09/06/2013 à 22h25
09/06/2013 à 22h25
Ci joint une photo
Par poy45000
avatar - poy45000
09/06/2013 à 22h29
09/06/2013 à 22h29
poy45000 a écrit :
Ci joint une photo
10/06/2013 à 07h00
10/06/2013 à 07h00
Je suppose qu'il faut tourner la photo de 90° à droite pour rétablir la situation..!?
Cet accessoire se nomme "aérateur à membrane" et doit impérativement être posé verticalement. Il remplace parfois la ventilation d'une conduite de WC lorsqu'il est impossible de sortir en toiture.
Pour éliminer les odeurs il faut dévisser le haut de l'aérateur (au-dessus des ouïes) et nettoyer la rondelle caoutchouc et son siège; tout devrait rentrer dans l'ordre ensuite.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19543
10/06/2013 à 07h03
10/06/2013 à 07h03
Il est autorisé de mettre ces ventouses dans une pièce bien ventilé.
cette salle de bain est elle avec VMC?
Tu peux essayer de mettre cette ventouse au plafond et si c'est une maison individuelle , mettre cette ventouse dans le grenier
Ni aurait il pas une sortie vidange avec siphon non utilisé???? Si oui mettre de l'eau dans le siphon
10/06/2013 à 08h30
10/06/2013 à 08h30
Il faut que cette aérateur soit plus haut comme l'indique les 3c19 ,car même bien nettoyé quand il laisse passer l'air comprimé dans la salle de bain il y aura des odeurs ,le mieux c'est les combles ou sortie extérieur .
A+. Clin d\'oeil
10/06/2013 à 08h48
10/06/2013 à 08h48
Salut camarades électro-plombiers..!
Il n'y a pas de hauteur particulière à respecter avec ce type d'aérateur. Où qu'il se trouve, s'il n'est pas étanche au repos les odeurs seront présentes..! Le problème d'étanchéité est causé par la condensation et la poussière (aspirée par la dépression) qui s'agglomèrent en formant une légère croute sur le plan du joint.
Si l'aérateur subit une "pression" c'est qu'il est placé en aval du WC. Mais même dans ce cas il doit être étanche puisque le clapet sera bloqué sur son siège. Il ne peut fonctionner correctement qu'en amont, et donc par dépression dans la conduite. Dans ces conditions le clapet se soulève pour laisser entrer l'air dans le tube puis obture le passage dès que la dépression cesse.
Pour raison technique (perçage de la dalle) j'ai dû en poser un dans un placard situé à l'arrière de mon WC. Il est à 40 cm du sol et aucune odeur ne s'en échappe depuis trois ans... Top !
@Mimi
Tu as une salle de bain pressurisée chez toi..? Rigole Rigole
Amicalement !
Par poy45000
avatar - poy45000
11/06/2013 à 21h40
11/06/2013 à 21h40
Merci pour toute vos réponses. Le nettoyage a été fait a plusieurs reprise sur l'aérateur et toujours les odeurs. Concernant les siphons non utiliser il n'y en a pas et la SDB possède une VMC.Je pense que je vais prolonger vers le grenier. ps: l'aérateur est a la verticale pas comme la photo ; / Merci de votre aide.
11/06/2013 à 22h16
11/06/2013 à 22h16
Re.
Brico dit
@Mimi
Si seulement il n'y avait que la salle de bain qui soit pressurisée Rigole Ca tourne pas rond là-dedans
A+. Suis là incognito
11/06/2013 à 22h38
11/06/2013 à 22h38
Sauf pour raison technique avérée et dans ce cas le clapet aérateur peut exceptionnellement s'y substituer. Une maison neuve aussi récente, devrait être équipée d'une ventilation primaire réglementaire, c'est à dire avec sortie en toiture au dessus des locaux d'habitation...En l'absence de raison précise, il s'agit là d'une non conformité. (souvent un oubli de l'entreprise.qui à pallier au dernier moment et dans l'urgence sa lacune par ce moyen!) qui est loin d'être aussi efficace qu'une véritable ventilation primaire.
11/06/2013 à 22h53
11/06/2013 à 22h53
Le problème vient de la VMC...! Dans un premier temps essaye de couper l'aspiration de la SdB qui doit certainement soulever le clapet, suffisamment pour laisser passer un filet de parfum issu des égouts..!
Si les odeurs disparaissent il te faudra augmenter l'espace du bas de porte de la SdB pour favoriser le passage de l'air provenant des prises d'air extérieur du logement, avant de remettre la VMC en service.
Maintenant, s'il est possible de faire remonter la ventilation en toiture le problème se résoudra de lui-même.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 42
