odeur d’égout
23/07/2011 à 07h25
23/07/2011 à 07h25
lors de certains jours d'orage, j'ai une odeur d'égout qui remonte dans la maison
quoiqu'il y ait des siphons aux éviers et lavabos
je me demandais et maintenant je vous demande ce que l'utilisation d'un siphon pour machine à laver installé sur la tuyauterie de décharge verticale pourrait apporté comme plus
voir image
l'eau restant dans le siphon empêcherait toute remontée d'odeur via a les trop plein de éviers et lavabos
c'est une idée, il y en a peut être d'autres
j'ai déjà des aérateurs dans les parties hautes de l'installation, mais cela n'a pas l'air d'être très efficace
23/07/2011 à 08h59
23/07/2011 à 08h59
Salut Christian,
Dans l'immédiat, l'installation d'un siphon avec une importante garde d'eau peut résoudre ton problème, mais je pense qu'il faudra que tu analyses la raison de ce problème les jours d'orage où généralement la pression atmosphérique est basse. Fosse septique mal ventilée ou regards trop étanches peuvent causer cette anomalie.
Suivant la configuration de ton réseau, si la ventilation primaire n'est pas au diamètre du collecteur principal il peut y avoir un effet de compression lors du fonctionnement de(s) chasse(s) de WC et vider à contre-sens les siphons en question. Il se peut également que l'orientation de la conduite des rejets par rapport aux vents dominants soit à l'origine de ces retours (pas forcements gagnants... Rigole) si elle est aérienne évidemment.
Il faut aussi savoir que les aérateurs à clapet peuvent parfois n'être plus étanches suite à des dépôts de condensation et il faut simplement nettoyer ces clapets caoutchouc.
Amitiés. Clin d\'oeil
23/07/2011 à 09h13
23/07/2011 à 09h13
Salut Brico30
pas d'odeurs de WC, juste de l'égout
les deux canalisations sont séparées, je crois aussi qu'il s'agit d'un problème de pression atmosphérique et peut être de vent
je vais tester sur une de mes deux installations ce système
si le résultat est positif, je fais le second
23/07/2011 à 11h18
23/07/2011 à 11h18
Kriske a écrit :
..pas d'odeurs de WC, juste de l'égout..
Ça veut dire que chez toi le parfum issu des WC n'est pas du type "Brise d'anus" ..? Je ne vois dans ce cas que les WC bio avec sciure..!
Exemple :
23/07/2011 à 11h27
23/07/2011 à 11h27
Salut les hommes ?
J'ai eu ce soucis donc pour pallier au probléme j'ai fait des ventilations à chaque extrémité des vidanges ,PVC de 50 pour la cuisine et la salle de bain et idem pour les WC je ne pouvais pas faire plus gros ,et la fosse PVC de 100 qui va en partie haute d'un regard d'eaux pluviales donc sur le toit,et depuis plus d'odeurs .
A+.
23/07/2011 à 12h57
23/07/2011 à 12h57
Salut Mimi03
rien trouvé pour ta demande de foreuse
chez nous il n'est pas courant que les eaux résiduelles se mélangent aux eaux des wc
donc je fais toujours deux évacuations distinctes
j'ai d'ailleurs été assez surpris que cela se faisait ici
donc je spécule présentement la possibilité d'incorporer un double siphon sur l'installation existante
Visiteurs non identifiés : 40
