Nouveau ballon plus gros mais moins d’eau chaude
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
05/06/2014 à 08h49
05/06/2014 à 08h49
Un installateur est venue changer mon ballon d'eau chaude trop vieux de 150L par un flambant neuf de 200L (Blindé horizontal Atlantic)
Le problème est que n'ayant rien changé dans l'installation, mise à part un réducteur de pression à l'entrée de l'eau froide, j'ai moins de volume d'eau chaude qu'avant avec le 150L Confus
Ayant même testé en marche forcé de chauffe pendant une nuit, après 2 douches l'eau commence déjà à être moins chaude.
Le niveau de chauffe sur le thermostat du ballon est pourtant au max.
Je ne comprend pas pourquoi j'ai moins de quantité d'eau chaude qu'avec mon vieux moins de capacité plus petite.
Avez une idée du problème ?
Est-ce un défaut du ballon ? de la résistance ? ...
Merci d'avance de vos réponses.
05/06/2014 à 10h09
05/06/2014 à 10h09
, Davelop, sur ce site d'entraide.
Peut-être un entartrage de la résistance ? Non, je suis un peu lourdingue, là Triste Triste Triste
Ce n'est effectivement pas normal.
* Connais-tu la puissance de la résistance de l'ancien chauffe-eau, pour comparer à celle du nouveau ?
* Peux-tu retirer le capot des branchements (après avoir coupé le courant sur ce circuit), et nous poster une photo des branchements de la résistance ?
* Y a-t'il un mitigeur thermostatique en sortie eau chaude ?
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
05/06/2014 à 10h48
05/06/2014 à 10h48
Bonjour et merci pour ta bienvenue et ta réponse Sourire
- Bon là pour la photo des branchements electriques je suis au boulot, ça sera pour plus tard. Sans voix
- Pour la puissance de la résistance de l'ancien je retrouverai ça sur la doc de l'ancien chauffe-eau. Par contre l'installateur de m'a pas laissé les docs du nouveau. Il faudra que je les réclame... Quand ça veut pas...
- Il n'y a pas de mitigeur à la sortie d'eau chaude.
Autre différence que j'ai remarqué par rapport à l'ancien ballon : Même si l'eau au début est bien chaude, le réglage de rajout l'eau froide pour avoir une bonne t° est très précise. au millimètre prés, soit c'est trop chaud soit c'est trop froid.
Le réducteur de pression d'eau froide en entrée dans le ballon peut-il avoir un impact ?
J'ai pu lire aussi que certains vieux mitigeurs (robinets) pouvaient renvoyer de l'eau froide dans le circuit d'eau chaude. Mais ça aurait été le cas aussi avec l'ancien ballon non ?
Merci.
05/06/2014 à 16h59
05/06/2014 à 16h59
je pense que chaque chauffe eau a une puissance de résistance adaptée au volume à chauffer
soit le thermostat est en panne soit je ne sais pas
mettons que vous chauffez 200 l à 55/60°C et que le courant se coupe via le pilote
à chaque prélèvement d'eau chaude, une quantité équivalente d'eau froide entre, celle ci contribue à faire baisser la température de l'ensemble
quoique la théorie veut que l'eau chaude étant moins dense que l'eau froide l'eau chaude se trouve au dessus et l'eau froide en dessous (moi je n'exclu pas un mélange progressif des deux
si maintenant le chauffage fonctionne en continu, l'eau froide sera rapidement réchauffée et vous ne devriez pas rencontrer de problème d'eau chaude
quelle est la température de l'eau à la sortie du robinet sans apport d'eau froide bien sur
05/06/2014 à 19h26
05/06/2014 à 19h26
Bonjour.et BIENVENUE parmi nous .
Chez un ami ,il y avait le même souci ,et je n'ai pas trouvé sauf que le fournisseur nous à dit que ce model donnait moins d'eau chaude ;et comme il avait le place ,et bien je lui ai raccordé un vertical et la plus de soucis ,c'est connu que les horizontaux fournissent moins d'eau chaude que les verticaux ,déjà de mon temps c'était pareil .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/06/2014 à 21h23
05/06/2014 à 21h23
salut tu devrais écrire quelle est la marque de ce fameux ballon .pas que je sois septique mais si tu chauffes de l eaux dans un ballon qu il soit horizontal ou verticale a la mémé température pendant la même période avec les même dedgrés j aimerais que ton fameux fournisseur explique a l âne que je dois être pour croire en cela soit . Confus
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/06/2014 à 21h32
05/06/2014 à 21h32
re
je revient d avoir visiter le site du fournisseur d eau en fr qui dit que pour un ballon horizontale il faut prévoir une capacité d eaux de 50 litres en plus qu un vertical la ou je suis tout a fait d accord donc pour moi ton installateur as bien agi .
allez a+ je ne suis la moitié d un âne Oui.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
07/06/2014 à 07h55
07/06/2014 à 07h55
Autre idée qui me vient spontanément : et si le nouveau ballon était moins bien isolé que l'ancien ballon, ce qui explique une déperdition de chaleur plus rapide ?
Cordialement.
07/06/2014 à 10h24
07/06/2014 à 10h24
Pas idiot, Khoa : c'est d'ailleurs ce qui permet aux GSB de vendre des chauffe-eau beaucoup moins cher (mon leitmotiv : on n'est pas volé, on en a pour son argent). Quand on peut avoir la notice technique, il faut regarder la "constante de refroidissement".
07/06/2014 à 18h30
07/06/2014 à 18h30
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous deux ,cela me rappel à une époque avec ma boite nous faisions beaucoup de hlm et pour les ballon c'était des commende spéciale et si nous en voulions un pour un client particulier et bien il fallait bien le signaler car même marque mais pas le même emballage ,donc ?pour nous c'était le même prix mais pas pour le client ,mais nous en commandions 200 ou plus .
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
09/06/2014 à 10h19
09/06/2014 à 10h19
Merci pour toutes vos réponses. Désolé j'étais pas très dispo tout le WE et je n'ai pas encore pris les informations demandé par GraindSel. Je vous dis ça rapidement. Sourire
Il y a bien un problème quelquepart car je ne comprend pas pourquoi un ballon de 200L ne fournit presque plus d'eau chaude après 2 douches pas spécialement longues.
Concernant l'installation, le ballon est placé exactement au même endroit que l'ancien (de marque Atlantic aussi). Au niveau isolation rien n'a changé. A moins que tu parles Khoa de l'isolation du ballon lui même. Confus
La différence est l'ajout de 2 flexibles car l'entrée eau froide et la sortie eau chaude ne sont pas en dessous du ballon (comme l'ancien ballon) mais sur le coté.
Je regarderais la constante de refroidissement quand j'aurai la doc technique.
A++
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
09/06/2014 à 19h57
09/06/2014 à 19h57
Voici les photos de l'installation électrique de mon ballon et le modèle du ballon Sourire
ça vous semble normal tout ça ?
http://nsa34.casimages.com/img/2014/06/09//14060907594896018.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/06/09/140609080014322307.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/06/09/140609080048438716.jpg
merci
09/06/2014 à 20h17
09/06/2014 à 20h17
Bonsoir.
Atlantic fait partie des bonnes marques.
De toute évidence c'est une résistance blindée, avec le thermostat enfiché directement dessus.
Si je ne me trompe, ton thermostat est réglé au minimum (bouton bleu). Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens "anti-horaire" ? Si c'est le premier cas, mets-le à mi-course.
09/06/2014 à 21h53
09/06/2014 à 21h53
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec toi GrainDsel ,voir le réglage du thermostat ,et cela devrait donner plus d'eau chaude .
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
10/06/2014 à 09h17
10/06/2014 à 09h17
En fait la position du thermostat est au max. Le 0 est sur la droite et le 5 est sur la gauche.
Et là le thermostat est sur la position 5 (coté opposé au bouton de sécurité).
Mais je peux essayer de le mettre à mi-position pour voir si ça change qqchose
Par davelop
avatar - davelop
Message(s) : 12
10/06/2014 à 10h57
10/06/2014 à 10h57
Re bonjour,
J'ai trouvé la doc technique sur le net pour mon ballon Atlantic 200L horizontal (ref 023120)
Puissance 2200W - Constante de refroidissement 0,21
http://www.goodhabitat.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=170
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
