Norme gaz
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
14/11/2011 à 21h24
14/11/2011 à 21h24
Dans ma cuisine amenager j'ai une plaque gaz donc j'ai pour intention de mettre une bouteille de gaz butane dans le garage mais je suis pas sur quoi acheter comme vanne ... et si je suis obliger de faire une cross dans le meuble cuisine, en revanche je sais qu'il ne faut pas faire d'emboiture, mais je ne sais pas si on a le droit de faire des coudes a la cintreuse mecanique.
Merci pour vos reponses
14/11/2011 à 22h21
14/11/2011 à 22h21
Salut Aurel,
Il manque quelques informations sur ta future installation :
- A quelle distance se trouve la bouteille de la table de cuisson ?
- Quelle température mini y a-t-il dans ton garage l'hiver ?
- Es-tu capable de braser à l'argent ?
- Ton garage est il ventilé ?
Paragraphe supprimé pour cause d'erreur d'indication
@+ Clin d\'oeil
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
15/11/2011 à 20h44
15/11/2011 à 20h44
la bouteille de gaz se trouve a 5m de la plaque de cuisson, le garage n'est pas ventiler, pour la temperatue dans le garage l'hiver je ne sais pas car sa va etre le 1er hiver que je passe dans la maison mais c'est des mur en terre de 80 cm donc il doit pas faire extrement froid je pensse. et oui je suis capable de braser a l'argent 6% il me semble pour le gaz non ?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/11/2011 à 20h51
15/11/2011 à 20h51
heu..........brico ,sauf erreur le ROAI c'est sur le gaz de ville,ici il faut un RDDS(butane oblige) Grand sourire
a+
15/11/2011 à 21h08
15/11/2011 à 21h08
Bonjour;
je pense que titi116 a raison pour le robinet gaz ,et il peut mettre aussi vers la plaque un voyant qui passe du blanc au rouge ce qui permet de voir le niveau de la bouteille ,le mieux c'est de mettre deux bouteille avec un inverseur pour eviter la panne.
A+.
15/11/2011 à 22h17
15/11/2011 à 22h17
a+
Salut Titi,
Méa culpa ! Il faut monter le type de robinet ci-dessous dont les caractéristiques sont : pression 28 mbar et débit 1.3 Kg/h.
Par contre le témoin proposé par Mimi n'est utile qu'avec des bouteilles couplées pour indiquer que celle qui était en service est vide et que le détendeur-inverseur est passé sur la deuxième bouteille.
Pour Aurel, si la température du local est inférieure à 5°C le gaz butane ne dépassera pas le détenteur...! Dans ce cas il faut passer au propane et donc remplacer détendeur et robinet qui fonctionnent eux à 37 mbar. Pas de soucis avec les gicleurs.
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
15/11/2011 à 22h18
15/11/2011 à 22h18
Il n'y pas autre chose a mettre style detendeur, vanne dans le garage, cross ... ?
15/11/2011 à 23h10
15/11/2011 à 23h10
Re.
Le robinet proposé par Brico ,le robinet fait detendeur ,c'est ce que nous appelons un robinet detendeur ,Butane ,propane ,pour la crosse, c'est pour le gaz de ville si mes souvenirs sont bon.
A+.
Visiteurs non identifiés : 40
