nombre de watt au m2 avec chaudiere a condensation
avatar - mickael290184
Message(s) : 97
13/01/2011 à 16h12
13/01/2011 à 16h12
Bonjour a tous
je souhaiterais savoir si vous pouviez m'orienter un peu sur le nombre de watt qu'il faut par volume avec une chaudiere a condensation.(afin que je determine la taille des radiateurs)
je vous donne un peu les differents volumes des pieces qu'il va falloir chauffer.
rdc
piece principale : 12.5mx 4mx 2.5m = 125 m3
2 eme piece 3.9mx2.1mx2.5m=20.4m3
1er etage
3 eme piece 3.5mx4mx2.5m=35 m3
4eme piece 4.75mx3mx2.5m=35.6 m3
5 eme piece 3.45mx3.9mx2.5m=33.6 m3
pour info,si cela peut vous aider voici la resistance thermique
murs peripheriques R=2.15
toiture R=6.5
localisation dans le pas de calais.
si il vous faut d'autre infos,n'hésitez pas.
merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/01/2011 à 21h21
13/01/2011 à 21h21
bonsoir,
par pieces;
-taille de fenetre
type d'isolation,
sur sol,mur,plafond
a+
Message(s) : 97
13/01/2011 à 22h30
13/01/2011 à 22h30
sur tous les murs doublage PSE th38 10+80mm
sol Rdc polystyrene extrudé 40 mm
1er etage plafond laine de verre epaisseur 280 mm
taille fenetre(toutes les fenetres sont en double vitrage I.T.R 4/16 argon/4 volet alu)
pieces principale 125m3
-2600x1730(lxh)
-1370x1600(lxh)
-1370x1600(lxh)
-1370x1600(lxh)
2eme piece 20m3
-1500x1200(lxh)
3eme piece 35 m3
-1100x1240(lxh)
-1720x1570(lxh)
4eme piece 35 m3
-1100x1240(lxh)
-730x1270(lxh)
5eme piece 33.6m3
-1100x1240(lxh)
avatar - philippe108
Message(s) : 185
14/01/2011 à 05h02
14/01/2011 à 05h02
en fait je prends à la louche 40w au m3 .
cependant avec une chaudiere a condensention tu es en basse temperature il faut donc en tenir compte car la puissance d'un radiateur depend de la temperature d'entrée et de sortie du circuit de chauffage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/01/2011 à 06h36
14/01/2011 à 06h36
re,
je vous calcul ça pour samedi
a+
Message(s) : 97
14/01/2011 à 10h33
14/01/2011 à 10h33
merci pour votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/01/2011 à 06h30
17/01/2011 à 06h30
desoles,beaucoup de travail,je n'ai pas eu le temps ,mais j'y travaille............
a+
Message(s) : 97
17/01/2011 à 08h33
17/01/2011 à 08h33
merci,je patiente alors .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/01/2011 à 14h57
17/01/2011 à 14h57
suffit de cuber les piéces prendres les dimensions disponible en dessous des fenetre allez chez le grossite qui lui ouvre son bouquin et hop
Message(s) : 97
17/01/2011 à 15h32
17/01/2011 à 15h32
faut il encore connaitre un grossiste Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/01/2011 à 07h04
18/01/2011 à 07h04
sauf que ton grossiste ne prend pas en compte ton isolation,la nature de celle-ci,la configuration de ta maison.......et te vend ce qu'il a en stock(he oui,a la base c'est un vendeur)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
