niveau pour une cuve plastique fuel domestique
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/01/2010 à 15h56
29/01/2010 à 15h56
j'ai un soucis sur ma cuve de fioul.
j'ai une cuve plastique de 2000l en intérieur mais disimulé dérrière un mur aussi haut que la cuve pour des question de norme c'est obligatoire.
bref je consomme pas mal de fioul pour ma maison (130 m² environ) et comme je suis un peut étourdis je ne vérifie que trop rarement le niveau dans la cuve, en plus c'est accrobatique il faut que j'escalade un mur de 1m60 environ pour voir si il reste du fioul et encore vue que le plastique est un peut opaque pas facile à voir.
bref je cherche un systéme de jauge qui pourrais être monté sur ma cuve m'indiquant le niveau.
si quelqu'un connais un systéme fiable je suis preneur.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
29/01/2010 à 16h41
29/01/2010 à 16h41
Le plus simple est la jauge a flotteur qui se visse sur la cuve!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/01/2010 à 17h01
29/01/2010 à 17h01
jmm est de bon conseil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/02/2010 à 13h51
01/02/2010 à 13h51
c'est exactement ce que j'ai sauf que j'ai l'impression que le flotteur coule directement. au fonds de la cuve.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/02/2010 à 14h05
01/02/2010 à 14h05
Bonjour Karkace,
Je n'ai pas de cuve mais j'avais vu sur le net une jauge de niveau à ultrasons.
1 transmetteur sur la cuve et un recepteur à l'intérieur de la maison qui t'indiques le niveau.
Par contre pourquoi ton flotteur coule ? As tu la possibilité de le sortir de la cuve, il est peut être devenu poreux avec le temps. Tiens nous au courant.
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/02/2010 à 13h49
04/02/2010 à 13h49
j'ai sortie le flotteur, j'ai l'impression qu'il est plein de sable (je suppose pour compensé la tension du fil) mais il n'ai pas impossible qu'il y ai du fioul qui ce sois mis aussi à l'intérieur et que du coup il sois trop lourd.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
04/02/2010 à 14h37
04/02/2010 à 14h37
Si ce n'est que ça ca va largement te simplifier la vie...
Tiens moi au courant
A +
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/02/2010 à 15h30
04/02/2010 à 15h30
je vais testé le truc, je vais sortir la jauge à flotteur, l'essyé et la posé sur un sopalin pour voir si ça dégouline encore ou si je voit un trou, par contre je vais me fabriqué un autre bouchon pour remplacé la jauge le temps de faire ce genre de truc.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
04/02/2010 à 15h44
04/02/2010 à 15h44
ou encore mettre un peu de fioul dans un vieux sceau puis poser le flotteur si il coule avec apparition de bulle c'est qu'il n'est plus hermetique. Et en attendant si dans tes relations tu connais un pecheur demande lui un flotteur assez gros avec le plomb qui va bien pour faire la tension sur le fil afin que la graduation reste fiable.
A bientôt !
( Oscar WILDE )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/02/2010 à 15h50
08/02/2010 à 15h50
hummmmmmmm bonne idée ça effectivement, je n'y avais pas pensé.
bon j'ai pas trop eu le temps de m'en occupé car je fingnollais la salle de bains la semaine dernière et ce week-end mais c'est une piste a explorer.
Visiteurs non identifiés : 50
