Nettoyer une canalisation en W
Par djwaves
avatar - djwaves
Message(s) : 15
19/07/2011 à 21h21
19/07/2011 à 21h21
Bonsoir à tous,
Ma canalisation de l'évier de la cuisine est bouchée depuis quelques temps. Corbeau
Cette canalisation descend dans ma cuisine équipée et fait une sorte de W pour finir avec une queue qui s'en va dans le carrelage sous la maison et rejoindre la buse principale d'évacuation d'eaux usées. Je joins un fichier image qui correspond à ma canalisation avec l'eau en haut et le cheminement.
Elle est bouchée (graisse,...) et donc, j'ai acheté du destop gel express.
Ma question : Comment éviter que ce déboucheur ne reste "stagner" dans la canalisation en W (car il est marqué qu'on ne peut pas utiliser de l'eau chaude en même temps).
Merci d'avance pour vos réponses
19/07/2011 à 21h49
19/07/2011 à 21h49
Deja je ne comprendpas à quoi sert ce W ,et pourquoi la canalisation ne va pas tout droit car pour des vidanges moins il y a de coudes et des obstacles mieux c'est pour le fonctionnement et le nettoyage ,car da votre cas essayez le furet ,ou si possible ,le deboucheur de canalisation qui ce monte sur un nettoyeur HPen passant le tout par le regard de visite ,car les deboucheurs chimiques c'est mauvais pour tout ,et pas trés efficace ,vous avez aussi le systeme nouveau qui ce branche sur le melangeur de l'évier ,voir l'acticle sur le site de Télé shoping il y a une video {à peut prés 20€ } ,j'ai eu un echo par un ami c'est pour lui satifaisant,et écolo ,à vous de voir.
A+.
Par djwaves
avatar - djwaves
Message(s) : 15
19/07/2011 à 22h33
19/07/2011 à 22h33
heeuuuuu, merci pour la réponse mais ça ne me dit toujours pas comment je fais avec mon déboucheur gel pour nettoyer ma canalisation...
Dire que ce n'est pas bien monté, exact, mais ce n'est pas là la question... et de faire un peu de pub pour un système n'est pas non plus une réponse à ma question....
donc, ma question : Comment éviter que ce déboucheur ne reste "stagner" dans la canalisation en W (car il est marqué qu'on ne peut pas utiliser de l'eau chaude en même temps).
Merci d'avance pour vos réponses...
19/07/2011 à 22h55
19/07/2011 à 22h55
S'il est indiqué sur la notice de ne pas utiliser d'eau chaude c'est parce que le produit est très corrosif à chaud. Si elle stagne dans la conduite, la soude peut cristalliser et dans ce cas le remède est pire que le mal..! D'autre part ces produits chimiques ne sont pas neutralisés après utilisation et c'est pas bon pour l'environnement même si les industriels nous font avaler le contraire par des spots publicitaires à tour de bras..! Ca tourne pas rond là-dedans
Il existe des solutions radicales pour déboucher une conduite, droite ou en W, qui sont inoffensives pour nous et la nature : le furet, le tampon caoutchouc ou le piston. Il y a aussi plus violent avec le nettoyeur HP..!
19/07/2011 à 23h00
19/07/2011 à 23h00
Re
deja je ne fait pas de pub pour un deboucheur je ne fait que donner quelques conseils pour depanner ceux qui sont dans la panade ,j'ai bien une solution pour le gel mais pas de pub .
salut.
Par djwaves
avatar - djwaves
Message(s) : 15
19/07/2011 à 23h18
19/07/2011 à 23h18
mimi03 a écrit :
,j'ai bien une solution pour le gel..
peux-tu la noter stp ? Confus
Par djwaves
avatar - djwaves
Message(s) : 15
19/07/2011 à 23h19
19/07/2011 à 23h19
Pour le furet, je vois qu'il n'est pas très long... pourtant, à en croire un peu mes calculs et le carrelage de ma maison, je dois avoir +- 10m de tuyauterie au total ... existe t-il un furet si long ? Merci encore Top !
20/07/2011 à 05h54
20/07/2011 à 05h54
..je dois avoir +- 10m de tuyauterie au total ... existe t-il un furet si long ?..
L'image n'est qu'une représentation du furet. Les longueurs sont variables.
Si tu n'arrive pas à atteindre le bouchon il faudra peut être couper le tube pour y installer un té avec tampon de visite.
20/07/2011 à 11h43
20/07/2011 à 11h43
Re.
Comme dit Brico30 que je salut, le gel se cristalise et le résultat est pire ,donc la solution pas delicatesse envuyez de l'eau boullante pour vous debarassez de cette M.... qui detruit souvent les joints ,le mieu c'est le furet ,il en existe des trés long le mien à manivelle mesure 15m et certain s'achete avec des rallonges mais il faut tourner dans le sens du vissage ,pour ceci je scotchais l'emplacement du vissage de la rallonge ,mais le mieux de tout si vous avez un nettoyeur HP ,c'est l'aiguille la mienne mesure 15 m et jusqu'à present j'ai tout debouché avec un peut cher à l'achat mais rentable à la longue.
A+.
23/07/2011 à 07h07
23/07/2011 à 07h07
C'est quoi une canalisation en W ?
23/07/2011 à 09h17
23/07/2011 à 09h17
Je suppose que c'est une solution inappropriée à une m..... précédente...
Par djwaves
avatar - djwaves
Message(s) : 15
06/08/2011 à 11h53
06/08/2011 à 11h53
salut à tous,
Je viens faire une mise à jour car j'ai acheté un furet de 5 mètres.
Après être passé le cap difficile du W, j'ai su, continuer dans ma tuyauterie et j'ai quand même un problème encore.
En effet, j'y ai mis les 5 mètres, tout en tournant (je m'y suis pris 2-3 fois) et lorsque je le retirait de la tuyauterie, j'avais toujours un peu de cheveux au bout du furet (pas une touffe, mais quand même).
Le problème, c'est que je mets quasi les 5 mètres dedans et je n'arrive toujours pas à déboucher... donc, on dirait que c'est + loin.... 5 mètres, c'est quand même du costeau non ?
qu'en pensez-vous ? et si c'était une boule de cheveux, comment je pourrais la faire partir si loin ??
Merci de vos réponses
06/08/2011 à 14h46
06/08/2011 à 14h46
Re.
Si vous n'arrivez pas à deboucher avec un furet ,et si vous n'avez pas de nettyeur HP equipé pour ,dans votre région vous devez bien trouver un loueur de ce genre d'ustensile c'est ce qui risque de vous donner le meilleur résultat ou une camera TH pour reperer le bouchon, mais c'est cher,et essayez de trouver un regard proche ou créez en un ,il vous serra malheureusement peut être utile un jour.
A+.
06/08/2011 à 15h22
06/08/2011 à 15h22
Sur le parcours des 5m (de préférence vers la fin) as-tu la possibilité de couper le tuyau, d'insérer un "pied de biche" dont la dérivation recevrait un bouchon de visite et curage ? ou vers 8 ou 9 m, un té simple dont la dérivation recevrait un bouchon de visite et curage, mais qui permettrait alors à ton furet d'aller vers l'amont ou l'aval ?
Si c'est jouable, on te donnera des indications complémentaires (manchon long) pour peu que tu nous aides par des photos Clin d\'oeil .
Salut, @+
07/08/2011 à 07h39
07/08/2011 à 07h39
je crois que le plus simple serait de nous montrer directement une photo de l'endroit litigieux
partant de là on devrait aisément apporter une solution à ce problème soit en virant ce W dont je ne sais toujours pas ce que c'est
et en le remplaçant par quelque chose de plus adéquat.
soit comme le dit mimi et gds en créant en aval une ouverture qui permet d'attaquer le problème par l'autre bout
c'est vrai que le mieux c'est le furet (qui existe d'ailleurs en différentes longueurs)
mais il n'est pas exclu d'utiliser un déboucheur si cela peut aider, le seul problème étant alors si cela ne fonctionne pas de tripoter dans un produit agressif.
ps : p.... de m..... je viens de voir le dessin accompagnant le premier message
ce n'est pas possible ce qui est illustré, il nous faut vraiment une photo
il y a aussi la ventouse qui permet d'éliminer dans certains cas un bouchon
et moi j'ai acheté dans une expo un sorte de ventouse/cartouche qui appliqué sur le trou d'évacuation de l'évier (après avoir bouché toutes les sorties d'air possible, baignoire, douche et autres trop plein)
on tire et un jet de gaz très haute pression est envoyé et il dégage le tout sans problème
07/08/2011 à 08h09
07/08/2011 à 08h09
..j'ai acheté dans une expo un sorte de ventouse/cartouche qui appliqué sur le trou d'évacuation de l'évier (après avoir bouché toutes les sorties d'air possible, baignoire, douche et autres trop plein) on tire et un jet de gaz très haute pression est envoyé et il dégage le tout sans problème..
Salut Christian,
Est-ce que ça ressemble à l'image ton déboucheur explosif..? On en trouve souvent dans la rue après les manifs Rigole Rigole
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
