nettoyage tuyaux PVC
Par leon015
avatar - leon015
Message(s) : 24
17/12/2011 à 07h14
17/12/2011 à 07h14
dans ma canalisation en PVC à environ 5 mêtres j'ai des résidus de sable, ciment de grava.
ça fait une sorte de patte comme du sable humide .. je voudrais passer le furet avec une brosse au bout
pour nettoyer tout ça ..
mais je ne sais pas furet acheter.. quel modele ? avec quelle type de brosse ?
avez vous des conseil sur le matériel ?
merci par avance
17/12/2011 à 07h27
17/12/2011 à 07h27
sur 5 m ce ne devrait pas être trop difficile (cela dépend de la quantité à évacuer) et du diamètre du tuyau
avez vous la possibilité d'introduire une tuyau d'arrosage dans cette canalisation ?
dans ce cas robinet ouvert vous devriez arriver à nettoyer tout cela en chassant tout vers l'avant (en commençant par le fond pour ne pas faire un bouchon)
un coup de nettoyeur haute pression
pour les furets, en général ils ne sont pas munis de brosses (un furet n'est pas un goupillon)
(ne pas confondre avec ramonage, quoique je connaisse quelqu'un qui utilise les cannes de ramonage pour dégager des tuyaux de fortes sections)
un fil de fer (ou un tire fil à ressort) utilisé comme aiguille, avec au bout une brosse (faisant office de goupillon) ou un linge qui va entrainer tout ce qui traine dans le fond (plusieurs passages seront sans doute nécessaire)
moi j'ai ceci pour nettoyer les canalisations sur de très grandes longueurs (20/30m), cela fonctionne plutôt bien
voir photo, cela se monte sur un tuyau d'arrosage et donne un effet karcher
17/12/2011 à 10h51
17/12/2011 à 10h51
Tout a ête dit par kriske ;mais le coup des tiges souples qui ce vis avec la brosse pour les cheminées,j'ai deja pratiqué chez des clients et c''est pas mal ,et un rajout il y a aussi l'aiguille qui ce monte sur le nettoyeur HP.
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
