nettoyage clapet anti-retour sur robinet thermostatique
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
20/01/2013 à 12h47
20/01/2013 à 12h47
mon eau chaude est fournie par un chauffe-eau individuel à gaz (habitat collectif)
Depuis peu, l'eau chaude a beaucoup de variations, c'est notamment gênant pour se doucher. C'est très chaud quelques secondes, puis tiède voire froid, etc.
Ma chaudière a été révisée, a priori tout est normal.
Sur la douche, un robinet thermostatiquehansgrohe est monté.
En farfouillant dans la doc, j'ai vu que les "clapets anti-retour" (n°12 sur le schéma) doivent être vérifiés tous les ans ; or je suppose que ça n'a jamais été fait (j'ai emménagé dans un appart où la douche a été montée il y a plus de 10 ans). Ce clapet peut-il gêner la bonne répartition eau chaude / eau froide ? Le problème peut-il venir de là ? Si oui en quoi consiste le nettoyage de ces clapets ?
Merci !
Par Yom1110
avatar - Yom1110
Message(s) : 30
20/01/2013 à 16h50
20/01/2013 à 16h50
rencontre tu le meme probleme au niveau d'autre point d 'eau chaude (lavabo, cuisine) ?
si ce n'est pas le cas alors il est possible de soupçonner le mitigeur ..
je ne connais pas l'opération, mais je suppose qu'il faut le démonter pour changer les clapet (si jamais reviser .. Mouais...)
Tant qu'il y aura des tuyaux y'aura des plombiers..
Par Yom1110
avatar - Yom1110
Message(s) : 30
20/01/2013 à 16h52
20/01/2013 à 16h52
d'ailleurs je ne sait meme pas si ce sont les clapet qui serait a incriminer .. j aurais tendance a accuser la cartouche thermostatique !
20/01/2013 à 17h53
20/01/2013 à 17h53
Tout ce qui est thermostatique en robinetterie ,ne fait pas bon ménage avec une chaudière mural ou chauffe bain ,c'est jamais régulier en température .
A+. Clin d\'oeil
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
20/01/2013 à 18h53
20/01/2013 à 18h53
Oui le problème se retrouve ailleurs, même sur les mitigeurs. En effet j'ai lu que thermostatique + chauffe-eau c'est pas terrible. Mais bon je peux essayer de démonter pour voir ces clapets non ? Si il est noté sur le mode d'emploi qu'il faut les entretenir, doit bien y avoir une raison...
20/01/2013 à 21h25
20/01/2013 à 21h25
Re.
Cela n'engage à rien ,mais pour un robinet thermostatique il faut une eau chaude a débit constant et régulière pour un bon fonctionnement.
A+. Clin d\'oeil
20/01/2013 à 21h47
20/01/2013 à 21h47
Les clapets anti retour placés dans ce genre de robinetterie ont pour principal mission d'assurer un sens unique de circulation d'eau, empêchant ainsi tout retour d'eau chaude dans l'eau froide et l'inverse bien que moins évident.
Comme expliqué précédemment par mimi, les mitigeurs thermostatique n'apprécient pas les fluctuations de débits que produisent les productions d'eau du type instantané, d'ou la difficulté de mitiger correctement. Ils fonctionnent nettement mieux à partir d'une production d'eau chaude par accumulation ou éventuellement semi accumulation située à leur amont!... Oui
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
21/01/2013 à 11h44
21/01/2013 à 11h44
Bon je vais quand même regarder d'ici peu. Je vous tiendrai au courant.
Le problème est aussi présent au lavabo de la SDB, avec 2 robinets classiques eau chaude / eau froide.
Et sinon, je peux remplacer facilement et tout seul ce robinet thermostatique ? Par quoi me conseillez-vous ?
Merci !
21/01/2013 à 16h58
21/01/2013 à 16h58
Re.
Vous le remplacez par un mélangeur tout simple de bonne marque mais pas trop cher .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/01/2013 à 20h40
21/01/2013 à 20h40
salut je suis obliger de te dire que tu commet une grosse erreur car chez moi cela fonctionne a merveille .maintenant si ta bête a + de 20 ans alors ok
21/01/2013 à 22h21
21/01/2013 à 22h21
les mitigeurs thermostatique n'apprécient pas les fluctuations de débits que produisent les productions d'eau chaude de type instantané
Petite rectification me concernant, à savoir, que ce ne sont pas les chaudières qui produisent les fluctuations de débit mais bien les fluctuations de débit qui contrarie par intermittence le bon fonctionnement de ces chaudières sensibles à ce phénomène fréquent, entraînant des difficultés de réglage en eau mitigé.
Visiteurs non identifiés : 40
