Ne sais plus quoi faire suite fuite cumulus
Par dvd2
avatar - dvd2
07/03/2009 à 09h59
07/03/2009 à 09h59
Bonjoiur, Cumulus neuf et après avoir posé trois groupes de sécurité toujours fuite au groupe ( croyais qu'il y en avait un de défectueux). Fuite en dehors des heures creuses sauf lorsque un robinet d'eau chaude est ouvert surement un problème de pression, nous avons essayé de la réduire et de l'augmenter au pif car pas d'indication et toujours le même résultat. Demande des conseils pour résoudre cette fuite car novice dans la matière. Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/03/2009 à 10h55
07/03/2009 à 10h55
bonjour : Si vous avez changé plusieurs fois de groupe de sécurité, on peut penser que c'est un problème de pression qu'il faudrait réduire.
Pourquoi ne pas demander à un plombier ???
On sait que l'eau en chauffant se dilate, donc, c'est pour évacuer cette surpression qu'on installe un groupe de sécurité. Mais ce groupe agit pour toute surpression, qu'elle soit due à la montée en température de l'eau ou à une pression trop importante de l'eau de la ville.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
07/03/2009 à 11h59
07/03/2009 à 11h59
Il faut instaler un flexcon sanitaire sur l'eau froide(ARRIVEE)
Le probleme sera resolu....
Par dvd2
avatar - dvd2
07/03/2009 à 12h16
07/03/2009 à 12h16
L'ancien fonctionnait sans problème avant de rendre l'âme au bout de 18 ans trop de tartre, c'est l'installation du nouveau qui nous prend la tête. Nous avons baissé la pression sur le réducteur cela coule moins mais fuit quand même. Merci de nous aider
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/03/2009 à 12h27
07/03/2009 à 12h27
1-reduire t° sur cumulus
2-comme Gaby(que je salue)installation d'un vase expension sanitaire pour absorber dilatation de l'eau
pour info sur cumulus de 300l;6 litre /jour de perte soit 2190litres/an===}vite amorti
a+
Par dvd2
avatar - dvd2
07/03/2009 à 12h50
07/03/2009 à 12h50
Il coule même en dehors des heures creuses sauf quand nous ouvrons un robinet d'eau chaude. Pourquoi? IL EST NEUF A +
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/03/2009 à 13h40
07/03/2009 à 13h40
redemonte le gs;soufle dedans==}si l'air passe gs=hs
maintenant le groupe fuit OU il ya une fuite sur le groupe?
repost
a+
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
08/03/2009 à 09h17
08/03/2009 à 09h17
bonjour,il y a de grande chance que ce soit a cause de la pression de l'installation étant donné que d'un lorsque vous touchez au réducteur de pression cela a une influence sur le phénomène et de deux quand vous puisez de l'eau (la pression baissant quand il y a puisage pour répondre a votre question)il ne goutte plus.alors avant cela ne le faisait pas l'ancien groupe était peut tout simplement bien entartré.une fois il m'est arrivée la meme chose et en mettant un deuxieme réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide juste avant le groupe ca a résolu le problème(meme si cela n'est pas très logique puisqu'il y en avait deja un qui apparement fonctionnait sur l'installation) a vous de voir.
Message(s) : 1141
08/03/2009 à 12h31
08/03/2009 à 12h31
Bonjour Jigo
A quoi sert un flexcon?
Merci de me répondre
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
08/03/2009 à 17h39
08/03/2009 à 17h39
bonjour,disons que ca sert pour la planete :pas de gaspillage d'eau,c'est pratique quand il n'existe pas d'évacuation pour l'eau de la chauffe,et c'est une solution au problème évoqué avant.maintenant pour un 300l peut etre mais pour un truc classique 100 ou 150l c'est pas ca qui va faire faire des économies et peut etre meme le contraire ,ca tourne autour de 40, 45 euros considérons une perte de 1mettre cube(environ 3euros)par an donc en gros c'est rentable au bout de 12 ans ,si il n'y a pas eu de problème entre temps et qu'il est toujours en vie.donc voila pourquoi a part pour les cas cités avant je suis pas un fana des flexcons,qui je le répète et une solution au problème de dvd.
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
08/03/2009 à 18h07
08/03/2009 à 18h07
es ce que tu as mis du chambre ou du teflon au niveau du raccord groupe et chauffe eau
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/03/2009 à 20h06
08/03/2009 à 20h06
Slt. surtout n'ivesti pas dans un vase d'expention sanitair il ne te seras d'aucune utilité c'es un dispositif a n'instaler que sur les appareils non racordé à la vidange . si ton ancien cumulus ne fuyais pas au groupe c'es parce que c'etait un ancien taré à 7 bar et les groupe de maintenant sont taré a5,25 .il sufit donc de bien regler le réducteur de pression ou de le remplacé si il est défctueux . Ou de poser un redufix directement sur le groupe . IMPORTANT ne baisse surtout pas la T° car risque de dévelopement de LEGIONELLOSE .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/03/2009 à 20h25
08/03/2009 à 20h25
oui meteor a raison,il vaut mieux que le surplus de dilatation d'eau parte dans les egouts....par contre il est vrai que la soupape est taré a 7 bar(il en existe encore a 7 mais maintenant on en trouve a 6)sur l'aquastat,ON PEUT BAISSER la t° car ton cumulus fait des "pointes" TOUT SEUL au dessus de 60° afin de detruire la legionnellose donc pas de probleme de ce coté là
par contre il est OBLIGATOIRE d'installer un limiteur de t° sur l'eau chaude du ballon(MAXI 50°,c'est le dtu datant de 1977)
a+
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/03/2009 à 21h03
08/03/2009 à 21h03
Pour ce qui est de la perte d'eau pendant la durée de chauffe le souci seras nul si ton probleme de pression est résolut. pour les pointes de chauffes (dispositif que sur des CEE. haut de game avec un circuit imprimé inco^poré dans le capot elect. du cumulus. Pour le limiteur de T° obligatoire trop compliqué et onéreux à instaler pour un novice de plus je n'ai vus ce dispositif que 2 fois en + de 20 ans de cariere et seulement en colectivité
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
08/03/2009 à 22h47
08/03/2009 à 22h47
le vase d'expansion va servir a absorbé une monté trop importante en pression suite a la dilatation a l'entrée du chauffe eau
le tarif et l'installation du vase est quand même ce qu'il y a de moins cher par rapport au remplacement du réducteur de pression
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/03/2009 à 07h22
09/03/2009 à 07h22
et oui mais seulement le limiteur c'est pas moi qui l'impose mais la lois,si tu poses un cumulus et que la personne se brule et porte plainte TU es respomsable devant la lois CAR TU ES UN PRO(il existe plusieur compte rendu de justice a ce niveau ou le pro a ete condamne)
a+
Visiteurs non identifiés : 50
