mur en platre
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
10/11/2010 à 09h40
10/11/2010 à 09h40
Je soauhaite créer une salle de bain dans une piece ou le plancher est en bois et les murs en platre projeté. Y a t il des précautions a prendre par rappoprt a l'humidité?
Message(s) : 19545
10/11/2010 à 10h09
10/11/2010 à 10h09
Oui impérativement, surtout côté douche et baignoire!
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
10/11/2010 à 22h55
10/11/2010 à 22h55
bonsoir mais quelles precautions faut il prendre alors
avatar - marieninou
Message(s) : 277
11/11/2010 à 02h15
11/11/2010 à 02h15
Tu aurais dû mettre du plancher hydrofuge et au mur des carreaux de plâtre hydrofuge ou du placo hydro, avec sur les murs un primaire d'accrochage avant de poser des faiences.
Pour le sol, à part refaire, je ne pense pas que mettre un hydrofuge soit suffisant si il y a "inondation régulière" (avec des enfants par exemple. Sinon il y a des revêtements plastiques dont les joints sont soudés et qui remonte en plinthes (on en voit dans les hôtels et les hôpitaux).
Amitiés
Marie
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
