multiples fuites du circuit après rénovation
Par maiteline
avatar - maiteline
Message(s) : 8
29/10/2013 à 19h05
29/10/2013 à 19h05
Bonjour, je voudrais savoir s'il est normal qu'après une grosse rénovation sur une installation faite il y a 50 ans(démontage/remontage des radiateurs en fonte , pose de robinets thermostatiques, remplacement de certains tuyaux, remplacement vieille chaudière fuel par gaz à condensation) il y ait des fuites sur les anciens tuyaux laissés en place : des fuites aux raccords (qui se trouvent sous une épaisseur de peintures successives, indémontables), des fuites aux coudes qui vont vers les radiateurs... la société qui s'est chargée de la réno me dit qu'il s'agit de vétusté et donc pas de garantie. J'ai 2 questions: 1°) ce genre de fuites est-il classique après une rénovation ? 2°) je n'ai pas demandé à ce que les tuyaux ne soient pas changés. Les travaux de réparation de ces fuites (généralement par la coupure de la partie percée et son remplacement) ne devraient-il pas être pris en charge dans la garantie de parfait achèvement (la réception a été faite le 15/09/13, il n' avait pas de fuite) ? Qu'en pensez-vous?
29/10/2013 à 19h42
29/10/2013 à 19h42
C'est difficile à dire c'est le problème qui ce pose chaque fois que l'on touche une ancienne installation avec des raccords vissés ,,donc si sur le devis rien n'est prévu pour ce soucis ,la s'il faut réparer ,voir avec l'entreprise qui a fait les travaux et négocier avec eux pour les réparations qui risques d'être onéreuses ,car moi je changerais les tubes pour qu'il n'y ai plus de raccords sauf sur les radiateurs et a la chaudière .
A+. Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/10/2013 à 19h48
29/10/2013 à 19h48
pour la pose d'une nouvelle chaudière, un rinçage du circuit ou un désembouage doit être effectuer afin que la garantie de la chaudiere puisse être active....... peu être est ce le cas ;si il y a eu modification du réseau ,que ce soit totale ou partiele,c'est sous la responsabilité du dernier intervenant,si il refuse d'entendre raison,poster moi des photos de votre installation,je suis sur et certain qu elle n'est pas au norme,ça donnera plus de poids dans la balance
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2013 à 20h14
29/10/2013 à 20h14
J'ai 2 questions:
Qu'en pensez-vous?
salut je suis vraiment septique pour ce qui est des fuites ou alors il était avant l intervention surtout sur ce genre d installation a l époque il employait de l hermétique et pour deviser ce genre de raccord c es pas bonbons poste des photos un petit truc regarde bien ou sont les fuites et dit nous comment est la peinture si tu vois le moindre éclat c est qu ils ont bouger lors du démontage dit nous .ne te laisse pas faire .
29/10/2013 à 22h06
29/10/2013 à 22h06
Re.
A l'époque souvent la céruse était de mise avec la fillasse ,pour dévisser ces raccords nous les chauffions ,mais nous les remplacions ,par des raccords à souder et du tube que nous soudions en position pour remplacer les longues vis ,comme cela plus de fuites .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/10/2013 à 14h36
30/10/2013 à 14h36
mimi03 a écrit :
Re.
salut d ou mon scepticisme au sujet des fuites
Visiteurs non identifiés : 38
