montage spécial colonne de douche
Par mmichel60
avatar - mmichel60
Message(s) : 22
11/09/2012 à 19h13
11/09/2012 à 19h13
Bonjour ,
En pleine rénovation de ma salle de bain --> changement baignoire par une douche à l'italienne, pour cela j'ai acquis le modèle "THALA" de chez Rousseau.
En cours des travaux , impossible d'encastrer l'alimentation d'eau puisque passage de conduits électrique, j'ai donc décidé de faire un coffre d'environ 10cm de profondeur afin de cacher les tuyaux d'arrivée d'eau.
Maintenant je me demande comment faire pour monter la colonne, vu que la fixation de la colonne est prévue à 77mm du mur et que les dimensions du profilé sont 30mm x 15mm extérieur sur une longueur de 57mm.
Je me suis à la recherche d'un profilé de section identique mais impossible à trouver
1) Mise en place du robinet sur le coffre ==> il faut un profilé de longueur 77+ profondeur du coffre
2) " " " " " " " " sur le mur au dessus du coffre mais il faut encastrer le haut des alimentations d'eau
3) " " " " " " " " sur le coffre , montage de la colonne sur le mur et faire un raccordement entre le robinet et la colonne mais est-ce ce genre de raccord existe t'il?
Quelqu'un a t'il déjà été confronté à ce genre de problème ou comment faire !
Merci si quelqu'un a une idée je suis preneur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/09/2012 à 20h31
11/09/2012 à 20h31
hello.
je ne vois pas trop le topo .
Mais si je part du principe que si tu prend l extérieur du coffre tu fait comme si c était le mur ou les tuyaux sont encastré donc dit moi.
maintenant si les tuyaux sont apparent derrière il existe des rallonge pour que tu arrive a raccorder le mélangeur. Confus
Par mmichel60
avatar - mmichel60
Message(s) : 22
11/09/2012 à 20h59
11/09/2012 à 20h59
Re
Merci de ta réponse,
Je me suis peur-être mal expliqué
Il y a selon moi 3 possibilités, ce sont celles que j'ai mentionné, mais laquelle est la mieux et surtout la plus logique
Ce que j'ai oublié de donner ce sont les dimensions du coffre
largeur : 90cm
hauteur :1m environ
profondeur :10cm environ
II
II <== mur
II
II_
II I
II I
II I <= coffre
II I
sol
Mon alimentation d'eau n'est pas encastrée, je prends l’extérieur du coffre comme mur dans ce cas le robinet est fixé sur le coffre et la fixation de la colonne doit être fixée sur le mur, d'ou une fixation du haut de la colonne qui n'est plus de 77mm mais de 77mm + la profondeur du coffre, si le coffre fait 12cm de profondeur, il me faut une fixation de la colonne de 77mm +120mm et je n'arrive pas à trouver de profilé identique alors que mettre comme profilé..?.
Maintenant il serait possible de fixer le robinet sur le coffre et la colonne sur le mur avec un raccordement entre la sortie du robinet et la colonne de douche mais cela existe t'il?
Il faut que cela reste sympa à l' oeil
Visiteurs non identifiés : 44
