Montage mitigeur baignoire avec alimentation non encastrée
Par Shinz
avatar - Shinz
14/06/2012 à 11h20
14/06/2012 à 11h20
Bonjour à toutes et à tous ! Nouveau proprio je me mets au bricolage et je suis un vrai bricoleur du dimanche mais de bonne volonté ! Grand sourire Ma salle de bain étant resté figé depuis 1981 et ayant des soucis de douche écossaise je me suis dit que j'allais changé le vieux mélangeur de ma vieille baignoire rose saumon Sourire J''ai donc acheté un mitigeur ! Mais j'ai un doute quand à son installation. Les raccord excentrés sont prévus pour une alimentation d'eau encastrée . Hors ici l'eau arrive par 2 tuyaux coudés avec une rosace à leur base qui sortent de la baignoire et qui se terminent par 2 écrous vissés sur le filetage de l'ancien robinet . j'ai donc fixé les raccords excentrés sur les boulons des tuyaux d'alimentations. Mais j'ai un doute : - Déja est ce que cette installation va tenir ? - ça n'est franchement pas esthetique car on voit une grande partie du filetage du raccord coté alimentation . -Je ne peux donc pas utiliser les rosaces founies avec le nouveau mitigeur (bon ca n est pas bien grave) Ma question : Existe t il une alternative pour adapter mon mitigeur sur ce type d'installation ? Merci d'avance ! (L'achat de ce mitigeur n'a rien changé au chaud froid que je subis mais c'est un autre problème c'est peut être la chaudière qui à 25 - 30 ans .)
14/06/2012 à 18h57
14/06/2012 à 18h57
Je pense que malheureusement c'était la seul solution car les deux colonnettes qui sont fixées sur la baignoire elles ne peuvent être changées sinon il faut repercer la baignoire pour les déplacer et mettre des obturateurs chromé pour boucher les anciens trous . Pour l'eau c'est peut être le tartre qui chagrine la chaudière.
A+.
Par Shinz
avatar - Shinz
14/06/2012 à 23h14
14/06/2012 à 23h14
Merci beaucoup Mimi pour ta réponse, existe t il des raccords avec un filetage peut être un peu moins long ? Si je refais ma salle de bain comment gérer ces 2 colonnettes ? Intervention d'un plombier ? Pour le chaud froid effectivement le tartre ressort ds mes recherches internet, malgré que l'ancien proprio m'a certifié un entretien suivi je pense faire appel a une entreprise . A +
14/06/2012 à 23h42
14/06/2012 à 23h42
Re.
Oui il existe des raccords excentres moins longs ,pour en trouver voir les magasins de vente en matériel sanitaire c'est les mieux achalandés { Brossette ,Richardson ,rouchy etc...} pour éviter les raccords,comme je vous l'ai dit à part repercer mais le il faut du matériel spécial soit pour de la fonte ou de l'acier ,sinon les autres solutions il faut un plombier si vous ne pensé pas avoir l'âme d'un plombier et il faut du matériel genre chalumeau .
A+.
15/06/2012 à 08h52
15/06/2012 à 08h52
J'ai un petit doute à le lecture de ton message (l'âge peut-être ?).
Une photo serait bien utile pour lever ce doute...
Par Shinz
avatar - Shinz
15/06/2012 à 19h46
15/06/2012 à 19h46
Voici une photo ce sera plus parlant effectivement
15/06/2012 à 23h15
15/06/2012 à 23h15
Re.
Si je ne me trompe pas ce doit être 110 mm l'entre axe entre les deux colonnettes ,mais il existe des raccords excentres plus court ,et chez certains fournisseurs il y avait des mitigeurs avec un faible écartement mais cela ne ce fait peut être plus ,
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/06/2012 à 11h29
17/06/2012 à 11h29
salut il ecsiste des petite nippes en chrome .messure l écartement du vieux melangeur pour voir avec le nouveau si tu peut mettres de nippes droite.car d aprés la photo tu avait un melangeur avec les sorties males.?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
