mon radiateur ne fonctionne pas
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/09/2012 à 22h20
26/09/2012 à 22h20
bonjour a tous
je suis locataire d un appartement au 3 eme étages , ou le propriétaire ne veux rien faire et d ou je n ai aucun accès a la chaudière
j ai deux radiateurs qui ne fonctionne pour ainsi dire plus
le premier est dans la salle de bain les tuyaux avant de rentrer dans la radiateur sont bouillant , le début du haut du radiateur un peu tiède et puis va de plus en plus froid jusque l autre extrémité ,e le bas lui est completement froid
l an passe pourtant il fonctionnait a merveille
j ai essaye de le purger mais l eau y sort que très finement même si la vis de purge est presque sortie ...
que faire ??
merci de votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/09/2012 à 04h19
27/09/2012 à 04h19
bonsoir,
tete thermo ? si oui la demonter et tapotter sur l'aiguille jusqu'a ce qu'elle sorte
a+
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
27/09/2012 à 11h39
27/09/2012 à 11h39
merci pour la reponse
mais comment cette vanne , je l ai déjà fait mais me souviens plus
voici deux photos
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/09/2012 à 15h19
27/09/2012 à 15h19
salut.
dévisse la bague mais je crois qu il manque peut être de l eau dans l instalation
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
27/09/2012 à 16h05
27/09/2012 à 16h05
Tu as deux bon conseils, un tu dévisses la bague grise et tu enléve le bouton thermostatique, et deux avec l'aide de dégripant si pas de résultat en tapotant l'aiguille de 2 mn de diamètre qui sert de pointeau pour fermer ou ouvrir la vanne .
Après vérifie la pression et purge tes radiateurs en commençant par le plus éloigné , evidemant coupe ta chaudière ou pompe si tu as un interrupteur pour cela , cela évitera de brasser l'air qu'il pourrait y avoir.
Bon courage
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
27/09/2012 à 23h04
27/09/2012 à 23h04
merci pour les réponses et l aide
mais comment deviser cette bague grise car je ne la vois pas sur ma vanne
27/09/2012 à 23h52
27/09/2012 à 23h52
La bague grise nommé par gaby dit riri c'est la bague juste en dessous de la tête thermostatique ,mais vous pouvez aussi essayer avec un petit marteau de donner un ou deux petit coups sec sur le corps du robinet cela débloque parfois le petit piston à l'intérieur .
A+. Cool
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
28/09/2012 à 00h43
28/09/2012 à 00h43
la grosse bague c est la noir ??
merci pour l aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/09/2012 à 06h31
28/09/2012 à 06h31
ouvrirla tete thermo sur 5,
tenir fermement le corp blanc,
tourner la bague noir (sens anti-horaire) et tirez
et voulou
a+
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 07h59
28/09/2012 à 07h59
Hello
La nuit tout les chats sont gris Rigole
avatar - bgiovanni6200
25/11/2012 à 21h07
25/11/2012 à 21h07
bonjour, j ai un petit soucis j ai acheté une maison renovée avec nouveau chauffage chaudière murale chaffoteaux inoa mono tube le soucis est que 3 de mes radiateurs à l'étage ne chauffe pas alors que le té sous le radiateur est bouillant signe que l eau chaude arrive bien en haut mais ne vas pas dans les radiateur. j ai tapoté sur la petite tige elle rentre bien, les clé alene sont bien devissé, j ai purgé aucun soucis, la pression est bonne alors après tout ca je ne sais pas quoi faire d autre c est un té sous le radiateur avec l arrivée et le départ l un à coté de l autre est ce que quelqu un peu m aider à propose de ce sujet un grand merci.
25/11/2012 à 21h50
25/11/2012 à 21h50
bonjour bgiovani, bienvenue sur ce site d'entre aide
pour la clarté des réponses il vaut mieux que vous ouvriez un nouveau sujet concernant votre problème
voir sur le forum concerné en bas de page
merci,
ceci fait je supprimerais ces deux derniers messages
kriske modérateur
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
25/11/2012 à 22h40
25/11/2012 à 22h40
desole pour le retard
je pensais avoir repondu
voila tout est en ordre
c était bien la petite tige qui etait coincée
encore merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
