Moi, encore : fuite mitigeur colonne douche bis bis bis
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
08/06/2015 à 08h43
08/06/2015 à 08h43
Sans voix
Bien me revoilà Sourire. J'aurai espéré attendre encore un peu pour venir vous demander de l'aide à nouveau. Vos aiguillages, vos méthodes, vos idées, votre compréhension me seront bien utiles en ce jour de gouttelettes d'eau qui ruissellent le long de la rosace du mitigeur.
Alors, voici qu'à nouveau, après avoir resserré les tuyaux ca fuit à nouveau.
Quand je serre plus fort, il semble que ça coule plus.
Là, il me semble qu'il faut que je démonte la colonne de douche pour aller voir ce qui s'y passe. Mais je ne sais pas ce que je vais y trouver, ni comment cela devrait être. Ca m'inquiète beaucoup, mais je vais me relever les manches et y aller.
Que devrai-je avoir comme outillage ?
Si je mets un ruban d'étanchéité teflon ?
En vous remerciant d'avance de votre aide.
Bon début de semaine,
Gene
08/06/2015 à 14h46
08/06/2015 à 14h46
Quand vous parler de "resserrer" ce n'est pas la rosace qu'il faut resserrer!... Il faut la dévisser complètement pour accéder au raccord vissé qui est en dessous et ensuite après avoir coupé l'eau au compteur, il faut dévisser le raccord puis le cas échéant changer le joint fibre selon le type de raccord que c'est... car le ressérer uniquement ne sert généralement à rien au contraire on aggrave la fuite.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
08/06/2015 à 18h25
08/06/2015 à 18h25
Je vous remercie de votre réponse.
Je vais essayer ce week-end de m'y atteler.
Qu'est-ce qu'un joint fibre?
La rosace ne bouge pas, je ne peux la resserrer. J'ai donc resserré le boulon qui se trouve entre la rosace et le mitigeur. Mais en effet, le problème semble etre derrière tout ça.
1. Fermer l'arrivée d'eau.
2. Enlever tous mes joints neufs Triste
2. Démonter la colonne de douche.
3. La surprise: ?
Si j'ai bien compris je ne pourrai pas savoir çe dont j’ai besoin avant de tout démonter ? Hummm ça va être panique à bord.
Si vous avez d'autres conseils je suis preneuse,
Bien à vous,
Gene
08/06/2015 à 18h36
08/06/2015 à 18h36
Dédé vous a expliquer qu'il fallait retirer la rosace pour avoir accès à ce qui pose problème
pour cela il vous faudra sans doute démonter aussi la robinetterie
08/06/2015 à 21h32
08/06/2015 à 21h32
Re bonjour Gene69,
J'aime bien ce numéro qui me rappelle de nombreux souvenirs de "jeunesse" mille pardons !... Euh ! Rigole Explose de rire
Justement c'est au niveau de ce boulon que se trouve le joint probablement HS et à remplacer puisque cela continue de fuire malgré le serrage, il faudra une clé plate ou clé à molette pour raccord de 20x27 pour dévisser cet écrou mais pour parvenir à remplacer le joint il faudra en principe dévisser les deux écrous de chaque cotés, sauf s'il y a assez de jeux ou d'écartement pour pouvoir enlever le vieux joint ou se qu'il en reste et glisser un nouveau joint neuf sur l'écrou en question une fois dévissé. Prévoir deux joints de remplacement au cas ou!...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/06/2015 à 22h57
08/06/2015 à 22h57
pour moi depuis quelques jours je clique sur les photos sur ce forum
mais impossible de les voire si quelque 'un a une solution merci
08/06/2015 à 23h56
09/06/2015 à 07h33
09/06/2015 à 07h33
Bonjour mitigeur,
Juste pour info, me concernant j'utilise une tablette (très peu confortable pour les forums! Non) et il faut dorénavant que je fasse systématiquement un appui long sur la photo pour qu'une fenêtre de dialogue s'affiche et me propose de l'ouvrir! Ce que je n'avais pas besoin de faire avant ces histoires de migration de serveur! Même avec la tablette.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
09/06/2015 à 08h08
09/06/2015 à 08h08
Je vous remercie à nouveau pour votre aide et je suis très contente de pouvoir faire rire un bon coup et rappeler de bons souvenirs Sourire. Je m'imagine déjà avec les différentes pièces en main Mouais....
Je pense acheter quand même des bouchons d'arrêt. A mon avis je mettrai plus de temps que ce que je souhaiterai.
J'ai une clé à molette et des clé plates mais je ne sais pas pour cette dernière si j'ai la bonne taille.
Je vais aller dans un magasin de bricolage après le travail et commencer le démontage.
Je prends dans mon "caddie" Cool:
- du Téflon
- 2 bouchons d'arrêt (que je pourrai fixer sur les tuyaux qui sortent du mur ?)
- Du joint Silicone
- des joints fibre (j'ai des petits joints noirs: joints de raccord 20x27 est-ce que c'est pareil Honte?)
- une clé plate.
- et quelques neurones "capacité plomberie" en prime si je trouve.
Merci de me dire mes courses sont suffisantes ce qui pourrait m'éviter des tracasseries supplémentaires.
I can do it Top !
Bon début de journée à tous,
Gene
09/06/2015 à 08h48
09/06/2015 à 08h48
mieux vaut éviter le teflon, prendre de la filasse de chanvre et de la pâte à joint, c'est plus sur
(c'est tout un art que la pose du teflon)
les joints noirs sont des joints en caoutchouc il sont généralement réservé pour l'eau froide
les joints rouges ou bleu/vert sont en fibre, ils servent tant pour l'eau chaude que pour l'eau froide
qui a parlé de bouchons ?
09/06/2015 à 08h53
09/06/2015 à 08h53
andher a écrit :
Re bonjour Gene69,
J]
coucou DD
c'est quoi ces souvenirs ? tu exagères sans doute, à notre âge ce sont pas des souvenirs mais des projets Top !
cela prend un peu plus de temps, mais on est à la retraite Suis là incognito Suis là incognito Suis là incognito
oui, bon, d'accord, je rêve et alors cela ne gène personne que je sache
09/06/2015 à 11h07
09/06/2015 à 11h07
Caro08 administrateur, précise:
Concernant les photos en effet après un petit test, je ne peux les ouvrir non plus. La solution est le clic droit sur la photo "Ouvrir le lien dans un nouvel onglet".
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
09/06/2015 à 13h51
09/06/2015 à 13h51
Bonjour, Sourire
Euhhhh pour les bouchons c'est de MOUaaaa Oui !!! J'ai un doute sur la possibilité que je puisse arriver à faire tout cela en une fois alors si je veux utiliser l'eau de la maison après il faut que je ferme ces arrivées d'eau.
Merci merci pour vos conseils. Je n'ai jamais utilisé de filasse mais je vais essayer de trouver cela ou de la pâte? Et je vais essayer de trouver comment poser la chose.
A très bientôt,
Gene
09/06/2015 à 15h44
09/06/2015 à 15h44
c'est de la filasse et de la pâte
pas difficile
sur le filet : vous mettez un rien de pâte (pour que cela accroche)
puis vous faites une mèche avec un peu de filasse (10/15 brins) que vous peignez avec vos doigts dans le sens de la longueur
puis vous enroulez la filasse dans le sens contraire du filet, inutile d'en mettre de trop car vous ne pourrez plus assembler les pièces (vous en faite un pour voir et vous trouverez vite la bonne quantité)
puis vous reprenez de la pâte que vous tartinez sur la filasse qui entoure le filet
et c'est parti mon kiki
ne vous inquiétez pas pour l'eau cela ne prendra que peu de temps
09/06/2015 à 20h23
09/06/2015 à 20h23
Christian et Gene69,
Ces raccords sont à portées plates donc étanchéïté exclusivement au joint fibre plat rouge. Je ne comprend pas pourquoi on s'obstine à vouloir faire un joint filasse ou même au téflon ?... d'autant qu'à la filasse et même au téflon ça va faire dégueulasse sous un écrou chromé qui reste apparent, car ce raccord n'est pas caché sous la rosace!...
Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, pourquoi faire ce qu'il faut quand on peut faire le contraire!!... Ca tourne pas rond là-dedans
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
10/06/2015 à 23h21
10/06/2015 à 23h21
Bonsoir à tous,
Je souhaiterai tout d'abord vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre aide.
Je suis donc partie, sur deux jours, à la recherche des outils nécessaires au démontage de la colonne de douche.
- joints fibre.
- filasse et pâte.
- une clé plate de 27 ce qui semblait correspondre.
- des bouchons d'arret (2 tailles car je ne savais pas).
Le voilà embarqué après ma journée de travail dans ces travaux de démontage.
La partie la plus difficile fut donc de dévisser le mitigeur. La clé de 27 qui n'est pas à la bonne taille, la clé multiprise compliquée et ma clé à étaux. Avec l'utilisation de toutes ces pinces je suis arrivée à dévisser, après un bon moment et avec la crainte de me retrouver coincée.
Je découvre les tuyaux en-dessous. Voir la photo.
Prochaine étape nettoyage.
Heureusement que j'ai les petits bouchons d'arrêt. mais même avec euxn j'ai eu un peu de mal. Quand je remettais en route l'eau ça fuyait. Je pensais je pas m'en sortir non plus et une amie m'a conseillé d'y mettre un joint et ça FFFFOONNCTTTIONNNEEEE Sourire
Pour le nettoyage, je pensais gratouiller un peu l'intérieur et mettre de l'eau de javel???,
Je laisserai sécher avant de procéder aux étapes suivantes.
Andher suggère de ne pas mettre de la filasse ?? Devrai-je en mettre ou pas ?
Je vous souhaite une bonne nuit à tous et merci merci encore.
Gene
Visiteurs non identifiés : 43
