mitigeur thermostatique
03/10/2017 à 11h54
03/10/2017 à 11h54
Est-ce qu'un mitigeur thermostatique :
- fait ecouler l'eau à la bonne temperature même dès la 1ere seconde d'ecoulement ?
- a une durée de vie beaucoup moins élevé / s'entartre plus rapidement ?
03/10/2017 à 14h00
03/10/2017 à 14h00
Coucou.
Non il faut que l'eau refroidie entre le chauffe eau et le robinet soit évacuée
D'où l'intérêt de réduire cette distance au maximum
Je sais pas. Le plus gros des sels de dureté a du précipiter dans le chauffe eau
03/10/2017 à 21h49
03/10/2017 à 21h49
Si vous désirez de l'eau chaude pratiquement dans l'immédiat ,il vous faut créer une circulation sur l'eau chaude avec un circulateur entre le ballon et le mitigeur .
03/10/2017 à 22h06
03/10/2017 à 22h06
Et comment faire cela ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/10/2017 à 22h22
03/10/2017 à 22h22
salut pour faire simple il faut pour bien faire et sans difficulté un troisième sortie sur le ballon a ce moment la pas besoin de pompe juste faire la boucle entré par ex en 14 et le retour en 12 sinon prendre la première solution et mètre la pompes sur la sortie eaux chaude .demander confirmation au autres intervenants Top !
04/10/2017 à 09h13
04/10/2017 à 09h13
pour ne pas mourir idiot
cette circulation permanente se fait comment ?
on installe un circulateur qui va fonctionner en permanence
04/10/2017 à 09h23
04/10/2017 à 09h23
Alors cela veut donc dire qu'il y a consommation d'eau chaude en permanence + consommation d'electicité permanent pour la pompe de circulation ...
Je ne crois pas que ça vaut le coup ...
04/10/2017 à 09h44
04/10/2017 à 09h44
je ne sais pas, je pose la question à ceux qui ont répondus
nous c'est simple, pour éviter les gaspillages d'eau du au refroidissement des tuyaux dans les murs on procède de la manière suivante (évier car on n'a pas de lave vaisselle)
on remplit le bac de rinçage en premier, l'eau refroidie s'écoule jusqu'à l'arrivée de l'eau chaude, on bascule le robinet vers l'autre bac et l'on remplit d'eau chaude. Au besoin on fait un apport d'eau froide dans le bac de rinçage
pour le lavabo, on fait pareil, et l'eau chaude réchauffe l'eau froide déjà en place et pas de gaspillage d'eau dans lles 2 cas
pour la douche, l'eau chaude arrive très vite donc pas de soucis
04/10/2017 à 10h14
04/10/2017 à 10h14
Re.
Chez un copain ,j'ai placé le circulateur sur le bouclage et il est raccordé en électricité sur un inter avec témoin lumineux placé à coté de la lumière de la salle de bain.
04/10/2017 à 11h00
04/10/2017 à 11h00
mimi03 a écrit :
Re.
OK avec un interrupteur il suffit de mettre le circulateur en fonctionnement quelques instant avant de prendre sa douche ...
C'est ce genre de circulateur ? :
Et comment faire une "3è sortie dans le ballon" ? On doit percer dans la coque ballon ??? ou faire un T à la sortie eau chaude du ballon ? La boucle se fera entre un T proche du mitigeur de douche et le T de la sortie eau chaude du ballon ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/10/2017 à 12h46
04/10/2017 à 12h46
salut non tu ne peut pas faire de trou dans le ballon moi ce système c est pour les ballons sur chaudière Top !
Visiteurs non identifiés : 48
