mitigeur mal réglé ?
Par Lyly&Nono
avatar - Lyly&Nono
Message(s) : 5
31/10/2012 à 23h54
31/10/2012 à 23h54
Bonjour, Je viens de changer le mitigeur de la baignoire douche. Je l'ai payé 60€. Alors voilà, il fonctionne très mal. Il est très dur à régler. On dirait qu'il est grippé. Mais c'est pas le pire. Par exemple l'eau est froide donc je le tourne vers la gauche et l'eau devient plus froide, je le tourne encore vers la gauche et l'eau est encore plus froide. Mais quand je le tourne de deux millimètres vers la droite l'eau devient bouillante! (je n'ai pas inversé les tuyaux). Le mitigeur est pourri ou il y a un réglage à faire??? Si il n'y a pas de solution je vais me le faire rembourser.. pouvez-vous m'aider?
Quand j'étais petite j'avais peur du noir.
Aujourd'hui en voyant ma facture edf j'ai peur de la lumière...
01/11/2012 à 06h05
01/11/2012 à 06h05
Salut Lyly,
S'agit-il d'un mitigeur thermostatique ?
Est ce que l'eau chaude est en production instantanée (la chaudière s'allume dès l'ouverture du robinet) ou as-tu un ballon d'eau chaude (cumulus ou ballon couplé à une chaudière) ?
Avec ça on pourra te répondre mais néanmoins il est anormal que les têtes de robinets soient difficiles à manœuvrer..!
@+ Clin d\'oeil
Par Lyly&Nono
avatar - Lyly&Nono
Message(s) : 5
01/11/2012 à 17h32
01/11/2012 à 17h32
C'est un mitigeur normal, voici la photo. J'habite dans une résidence, donc c'est un ballon. Mais l'ancien mitigeur fonctionnait bien. On la changé juste a cause de la poignée qui était cassée. Je l'ai acheté chez bricoman, de la marque nova.
01/11/2012 à 17h45
01/11/2012 à 17h45
La réponse est assez simple, comme le mitigeur (non thermostatique) : il est défectueux.
Dans cette GSB, on bénéficie de prix bas, avec une qualité en proportion. Sachant cela, on y fait pourtant de bonnes affaires...
01/11/2012 à 18h00
01/11/2012 à 18h00
Si vous venez de l'acheter et que vous avez gardé la note ,le mieux c'est de le rapporter pour qu'ils constatent que l'appareil a un soucis ,car si vous l'abîmez ce serra pour votre bourse.
A+. Cool
Par Lyly&Nono
avatar - Lyly&Nono
Message(s) : 5
01/11/2012 à 18h39
01/11/2012 à 18h39
Merci pour vos réponses. Je pense que je vais aller chez un professionnel dès demain et rapporter l'autre. Je me servirai de l'avoir pour les vis et etc et je n'y remettrais plus jamais les pieds. Sa fait deux fois de suite qu'ils me refilent un appareil défectueux... Bon au moins maintenant je sais comment sa se monte.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/11/2012 à 21h01
01/11/2012 à 21h01
salut dit moi peut tu tourner la poignée dans les deux sens a peut prés de la même distance donc tu la met dans le prolongement du bec et essaie et dit nous .
Par Lyly&Nono
avatar - Lyly&Nono
Message(s) : 5
01/11/2012 à 21h16
01/11/2012 à 21h16
Oui, même distance. Et j'ai oublié de dire que cela fait un bruit monstre quand l'eau coule. J'ai essayé d'ouvrir en dessous pour voir si le bruit venant de là mais cela vient bien du mitigeur. J'en ai trouvé un sympa à 100€ de marque filea chez leroy merlin, cela vaut-il le coup de m’embêter avec avec ce mitigeur à la c...?
Par Lyly&Nono
avatar - Lyly&Nono
Message(s) : 5
07/11/2012 à 15h03
07/11/2012 à 15h03
J'ai changé le mitigeur par un un peu plus cher. Il fonctionne très bien. Bricoman m'a remboursé sans discuter. La morale de l'histoire c'est que c'est pas forcément en payant moins cher qu'on fait de bonne affaires! Merci quand même pour votre aide!
07/11/2012 à 18h01
07/11/2012 à 18h01
Merci pour ce retour d'expérience ! Top ! Cool
07/11/2012 à 18h05
07/11/2012 à 18h05
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! pour le retour ,il est vraie que le moins cher et bien c'est souvent une déception ,choisir au milieux c'est plus rentable le plus souvent.
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 37
