Mitigeur de salle de bain perd de la pression d’un coup
avatar - Aurelien25
13/07/2023 à 13h47
13/07/2023 à 13h47
Bonjour a tous.
Je suis embêté par le mitigeur de ma salle de bain.
Parfois, quand l'eau froide coule on entend un clac et le débit chute d'un coup. Si je ne ferme pas le robinet le débit reste médiocre. En revanche si je l'arrête et le relance, la pas de soucis le débit est bon.
C'est le seul robinet qui me fait ça.
Mes recherches ne m'ont pas apporté de réponse (le clac ne survient pas a la fermeture donc peu de chance que ce soit un effet bélier non ?)
Merci d'avance de votre aide.
Aurélien
13/07/2023 à 17h56
13/07/2023 à 17h56
Y a-t-il un robinet auto-perceur installé sur le tuyau d'eau froide de ton installation de salle de bain..?
Peux tu nous montrer un image de ce mitigeur..?
avatar - Aurelien25
13/07/2023 à 19h40
13/07/2023 à 19h40
Il n'y a pas de robinet autoperceur.
Je vous joint la photo du mitigeur ainsi que le montage sous vasque
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/07/2023 à 20h16
13/07/2023 à 20h16
bonjour ,
gagnez du temps , changer ce rob ; il a bien vecu vu son etat
a+
avatar - Aurelien25
13/07/2023 à 20h38
13/07/2023 à 20h38
Il est juste pas très propre, il a 3 mois 😅
L'eau calcaire et le métal rose ne font pas bon ménage ...
13/07/2023 à 20h47
13/07/2023 à 20h47
Complément d'infos :
  • le flexible d'eau froide n'est-il pas vrillé ce qui limiterait le débit après ouverture du robinet..?
  • les autres robinets fonctionnent correctement..?
avatar - Aurelien25
13/07/2023 à 20h49
13/07/2023 à 20h49
Aucun problème sur les autres robinets.
Peut être est il vriller, je vais démonter et remonter le tout.
Si il était vriller cela pourrait être responsable de ce problème ?
13/07/2023 à 20h59
13/07/2023 à 20h59
Pour répondre à ma question il suffit de jeter un coup d'œil sous le lavabo. Si le flexible est vrillé le caoutchouc intérieur s'écrase et empêche l'eau de passer normalement.
Si le profil du flexible est correct et rectiligne il te faudra peut être déposer ce mitigeur pour voir si un corps étranger n'est pas rentré.
Remarque :
Le calcaire ne corrode pas le revêtement cuivré du mitigeur, surtout à l'extérieur...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/07/2023 à 08h31
14/07/2023 à 08h31
 re ,
3 mois ????? pas de question ; retour vendeur , affaire reglée
a+
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
