Je ne comprends d'où vient la fuite dans mon WC. Si je laisse l'arrivée d'eau ouverte, le niveau descend doucement et le clapet finit par s'enclencher quelques secondes.
Si je ferme, plus de fuite. D'où vient l'eau si elle ne passe pas par le trop plein??
Merci d'avance pour vos explications.
Plusieurs possibilités, joint du cuvette défectueux...soit a resserrer.
Trop plein régler trop bas, ou fissure au pied de la cuvette...et peut être d'autre soucis que des pros du forum seront plus capable que moi pour te guider pour trouver la cause
Une photo du problème serai bienvenue.
Cela vient tout simplement du joint cloche qui n'est plus étanche situé à la base du mécanisme central.
no comment !
Mais justement si c'est à la base du joint de réservoir, pourquoi je n'ai plus de fuite (technique du papier qui reste sec) en fermant l'arrivée d'eau avec le réservoir plein???
Ok, si ce n'est ni un problème à la base du mécanisme central ni un problème de réglage de trop plein, dans ce cas situation insoluble pour moi ! N'étant ni magicien ni sorcier. Mais attendez, il y a des petits génies sur ce site qui viendront probablement vous apporter une réponse !
L'eau arrive comment dans la cuve, en jute libre ou guidé par un tuyau au fond de la cuve.???
Après un nouveau test (maintenant ça fuit même le robinet fermé), démontage et remontage, je penche pour le joint cloche qui n'est plus étanche situé à la base du mécanisme central. Il a une boursouflure. Pour un mécanisme garanti 10 ans, je vais me plaindre à qui de droit!
Merci de vos conseils et désolé pour la fausse piste.
Merci pour le retour d'info.
Visiteurs non identifiés : 42
