meubles + vasque
Par den69
avatar - den69
Message(s) : 11
30/01/2008 à 22h20
30/01/2008 à 22h20
J'ai acheté un meuble + vasque, dois je jointer entre la vasque et le meuble? j'ai aussi une baguette pour cacher le vide entre le meuble et le mur comment se fixe t-il?
Merci pour votre expertise :
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
31/01/2008 à 07h31
31/01/2008 à 07h31
Bonjour Den69 et bienvenue Clin d\'oeil
Oui, il vaut mieux jointer ta vasque avec ton meuble. Tu peux faire un joint en silicone ou bien un joint en ciment blanc.
Pour ta baguette, je pense que tu pourras la fixer avec une cartouche de silicone (la même que pour le joint) Clin d\'oeil
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par den69
avatar - den69
Message(s) : 11
31/01/2008 à 19h45
31/01/2008 à 19h45
Merci pour ta reponse Marteau 41
Je vais m'y atteler samedi apres midi ;
je te tiens au courant
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
01/02/2008 à 01h06
01/02/2008 à 01h06
ciment blanc aveg du bois??? plutot mastique acrylique
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par christ95
avatar - christ95
Message(s) : 9
01/02/2008 à 18h23
01/02/2008 à 18h23
dsl mais le ciment blanc n'est pas tres conseiller surtout dans une salle de bain mais en revanche le silicone c top n'hesite pas sur la quantiter sa eviteras que le plan de travail gonfle avec la flote ,
Par den69
avatar - den69
Message(s) : 11
01/02/2008 à 22h12
01/02/2008 à 22h12
ok christ 95
Je vais reporter mes travaux à la semaine prochaine car je n'ai plus de silicone et j'espere que le plan de travil n'a pas encore trop rammasé, et je collerai la baguette (en marbre) contre le mur avec le m^me silicone si j'ai biens compris , merci de vos conseils a tous,
Visiteurs non identifiés : 29
