mesure raccord rapide gripp ?
Par dolie64
avatar - dolie64
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
25/01/2014 à 19h12
25/01/2014 à 19h12
bonjour comment prendre les mesures pour une raccord gripp ,a quoi correspond les dimension donner en magasin ,c'est pour un branchement de robinet de wc mon tube de cuivre et en 10 .merci d'avance
25/01/2014 à 20h46
25/01/2014 à 20h46
Salut Dolie,
Voici déjà une image qui montre le sens de montage de la rondelle métallique crenellée et de la bague caoutchouc :
Les indications que tu dois lire sur l'emballage correspondent :
1 - aux diamètres intérieurs de la bague et de la rondelle (Ø 10 en ce qui te concerne s'il s'agit de l'extérieur du tube),
2 - le diamètre de l'écrou qui correspond aux diamètres extérieurs de la rondelle et de la bague caoutchouc, soit 12x17 ou 15x21 (pour les anglophones 1/4 ou 1/2 pouce).
Tu nous indiques que le diamètre de ton tube cuivre est de 10mm. Est-ce le diamètre extérieur ? Si oui, le remplissage de la cuvette risque d'être bruyant à cause du faible diamètre..!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/01/2014 à 23h15
25/01/2014 à 23h15
salut il te suffit de prendre du 10 femelle pour emboîter le tube et un pas de vis suivant le diamétre du robinet
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/01/2014 à 23h16
25/01/2014 à 23h16
re tu peut aussi prendre des raccords avec olives
Par dolie64
avatar - dolie64
Message(s) : 14
26/01/2014 à 07h06
26/01/2014 à 07h06
le robinet et un 12x17 et le tube de 10 extérieur ,pour le montage je suis obligé de le monter avec de la graisse silicone ?acheter un tube de graisse pour l'utilisé qu'une fois? Merci.
26/01/2014 à 08h13
26/01/2014 à 08h13
D'où te vient cette idée de graisse pour monter un raccord gripp..?
Pour ce type de raccord, rien de plus simple, tout est dans l'image précédente :
- le tube cuivre doit rentrer d'au moins 5 mm dans la pièce à raccorder,
- le tube doit être parfaitement cylindrique et nettoyé à la toile émeri,
- dans l'ordre, glisser l'écrou puis la rondelle crénelée (les créneaux vers le joint caoutchouc) puis le joint.
- visser l'écrou modérément. S'il fuit il est toujours possible de resserrer si le caoutchouc n'est pas écrasé.
@+ Clin d\'oeil
Par dolie64
avatar - dolie64
Message(s) : 14
26/01/2014 à 09h27
Par dolie64
avatar - dolie64
Message(s) : 14
26/01/2014 à 09h32
26/01/2014 à 09h32
dolie64 a écrit :
http://plomberie.comprendrechoisir.com/fiche/voir/106341/brancher-un-robinet#step-2
pour les dimensions j'ai un le robinet et un 12x17 et le tube de 10 extérieur?es que un raccord 12 x 17 Ø10 c'est bon .merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/01/2014 à 19h25
26/01/2014 à 19h25
salut pou moi cela devient du chinois .la partie qui ce visse ce donne en pouce le diamètre du tuyau est toujours donné diamètre extérieur : donc un tube de 12 entre dans un raccord de 12 vu que pour les raccords c est le diamètre extérieur tu tuyaux qui le donne.
petit ex : tuyau de 14 raccord de 14 femelle .la pièce qui reçois le tuyau on appelle femelle et les raccords qui entre et dans un tuyau mâle.et tout raccords qui ce visse on dit 1 pouce3/4 de pouce ,1/2 pouce 1/8 de pouce 1/4 de pouce et toujours mâle ou femelle .pour ce qui est du cuivre ou autres que l acier .c est en m/m8ect22,10 12 14 ( chez nous 15)18 22etc Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 40
