Je commence à sérieusement désespérée au sujet d'une fuite que je ne parviens pas à résoudre. J'ai regardé des tonnes et des tonnes d'articles, de discussions sur le sujet sur Internet, mais qui ne m'ont pas aidé.e. J'explique le problème : dans la cuvette cela fuyait, j'ai donc changé le gros joint entre la cuvette et le réservoir, ainsi que le mécanisme. Enfin, d'abord le mécanisme, puis comme de grosses gouttes continuaient de couler pendant le remplissage du réservoir, et d'après les dires d'Internet, j'ai donc acheté et changé le gros joint. Rien n'y fait, je n'ai pas arrêté de démonter puis de remonter pour m'assurer que le gros joint était bien centré, le réservoir serré avec les vis de façon équilibré, j'ai retiré le calcaire etc. Et j'ai compris d'où vient le souci mais je n'arrive pas à le résoudre. Lorsque que le réservoir se remplit, à peine l'eau atteint-elle l'extrémité inférieur du mécanisme, au niveau de ce qu'on appelle je crois "le joint de la soupape", qu'elle coule par grosse gouttes dans la cuvette. Le mécanisme ainsi que ses joints son neufs. Mais en fait, j'ai l'impression que le joint qui rentre en contact avec la base du mécanisme lors de l'ouverture et de la fermeture de la chasse n'a pas un effet assez "ventouse", ne referme pas assez bien l'espace lors du remplissage donc l'eau passe. Faudrait-il changer le joint de la soupape sachant qu'il est neuf? Je vous remercie d'avance!
Le gros joint entre la cuvette et le réservoir à uniquement pour but de rendre les deux éléments (cuvette et réservoir) étanche une fois assemblés entre eux car sinon l'eau s'évacuerait vers l'extérieur et se répenderait au sol au moment du remplissage.
Si le joint (cloche) celui situé à la base du mécanisme est neuf, dans ce cas c'est le siège sur lequel il repose qui est entartré ou déformé. Pour changer cet élément, il faut déposer à nouveau le réservoir car il est vissé par dessous.
S'assurer aussi que la hauteur d'eau dans le réservoir ne dépasse pas la hauteur du trop plein, sinon l'eau s'engouffre par celui-ci et s'écoule en continu dans la cuvette.
Cdlt.
Je n'avais pas vu votre message car je pensais recevoir une notification pour m'en informer. Concernant le gros joint c'est ce que je pensais avoir compris et qui me semblait être le plus logique mais je voulais en être sûre. Merci de m'avoir retirer ce doute.
Le siège sur lequel il repose, c'est-à-dire l'élément en plastique que l'on visse en dessous du réservoir? Il est également neuf..
Non ce n'est pas un problème de hauteur car c'est vraiment au moment ou l'eau atteint celle du joint cloche qu'elle commence à se déverser dans la cuvette.
Merci et cordialement!
Si ça fuit dès le début du remplissage sur un mécanisme neuf c'est soit le siège qui a un défaut de portée soit le joint de cloche qui est abimé!
Mème avis que légosantrique!
Du matériel neuf n'est pas pour autant exempt de défaut. Le cas échéant vérifier si le mécanisme est bien vérrouillé d'un quart de tour à sa base ou s'il n'y aurait pas une micro fissure à la base du réservoir qui peut parfois survenir en serrant un peu trop fort les deux visses d'assemblage (réservoir/cuvette)
Cdlt.
Bonsoir, merci pour vos explications. Alors j'ai bien regardé tout ce que vous m'avez dit et je ne comprends toujours pas... J'ai pris quelques photos pour illustrer mes propos, quoique de qualité médiocre.
Le joint de la soupape intégré au mécanisme :
![IMG_20210104_202130[1].jpg](https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/64582/1609790638.jpg)
Le joint tout seul (en gris les parties sèches)
![IMG_20210104_200946[1].jpg](https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/64582/1609790689.jpg)
Le siège :
![IMG_20210104_201830[1].jpg](https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/64582/1609790777.jpg)
Je ne parviens pas à trouver les défauts....
Pensez-vous que je rachète le joint de la soupape?
Bien cordialement
Merci pour les photos mais difficile d'observer à partir de celles-ci l'existence d'un éventuel défaut.
Me concernant, à partir d'un certain seuil de difficulté à pouvoir diagnostiquer tant à partir de photos qu'à distance derrière un PC la raison du problème sans être sur place, je ne m'avançerai pas davantage à donner un nouveau conseil.
Croyez moi désolé.
Cdlt.
Oui il me semblait bien que les photos ne pourraient être suffisantes... Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je vais changer le joint de la soupape et vous direz.
Merci encore à tous les deux et bonne journée!
Visiteurs non identifiés : 63
