mécanisme chasse d’eau 3/6 litres
Par Alex29200
avatar - Alex29200
19/08/2015 à 12h33
19/08/2015 à 12h33
bonjour à tous, je viens içi pour vous demander conseils. Hier j'ai décidé de remplacer mon ancien WC. L'installation s'est très bien passée jusqu'au essais. En fait, mon réservoir se remplit jusqu'au trop plein ce qui fait que ça fuit par ma cuvette. J'ai une vis de réglage mais peu importe dans quel sens je la tourne ça ne change rien. Mon flotteur marche mais il est relié à quoi? De plus que j'appuie sur le bouton 3 ou 6 litres c'est la totalité du réservoir qui se vide.... je vous transmets une photo ce sera surement plus simple. merci bonne journée Alex
AR
19/08/2015 à 21h00
19/08/2015 à 21h00
Comme tous les mécanismes, la hauteur d'eau dans le réservoir se règle en agissant sur le dispositif de réglage du flotteur qui fait monter ou descendre celui-ci. Si ce dernier ne bouge pas lors de cette manoeuvre, cela signifie qu'il est défectueux!
Par ailleurs, il est préférable de faire des appuis brefs sur le bouton poussoir correspondant au choix de la quantité d'eau à évacuer car si vous faite des appuis long, vous videz forçément et systématiquement le réservoir.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/08/2015 à 23h04
19/08/2015 à 23h04
il faut régler par la vis grise
et régler la hauteur du trop plein
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
