J'ai un petit souci d'eau chaude au 1er étage qui manque de pression. Au rez-de-chaussée pas de souci, l'eau chaude coule bien. C'est une chaudière gaz De Dietrich MCR24+ qui chauffe l'eau et qui se trouve dans la cuisine non loin du robinet de l'évier.
Toute la tuyauterie qui va dans la salle de bain de l'étage semble en bon état et il n'y a aucune vanne qui serait à moitié fermée.
Auriez-vous un avis sur la cause possible de ce souci ?
Pour info, je pensais que c'était dû aux robinets mitigeurs qui étaient vieux, j'en ai installé des neufs et le problème est toujours là.
Il manque une information essentielle dans ton message c'est la pression après compteur. As-tu un réducteur de pression et si oui, y a-t-il un manomètre pour connaitre la pression du circuit..?
Pour info, souviens toi que la pression diminue au fur et à mesure que l'on monte, c'est à dire qu'avec une pression de 2 bars par exemple au rez de chaussée tu n'auras plus que 1 bars 10 mètres plus haut. Ça fait partie des lois incontournables de la gravité universelle..!
A part çà il peut y avoir des pertes de charge dues au profil de l'installation : diamètre des tubes, coudes et raccords multiples, etc.
Salut Brico30 et merci pour ton avis.
J'ai cherché mais pas vu de réducteur de pression mais j'ai encore un endroit à explorer derrière un habillage des meubles de cuisine. S'il y en a un à cet endroit, il serait juste avant l'arrivée d'eau de la chaudière ce qui pourrait expliquer que la pression eau froide est bonne puisqu'elle ne passe pas par le réducteur...
Ce qui est étrange c'est qu'avant tout fonctionnait bien. C'est avec le temps que ça a diminué et notre locataire ne nous avait rien dit. On découvre donc ce souci avec son départ.
Sinon la tuyauterie a un profil assez simple avec des coudes cintrés à grand rayon donc pas de tuyau pincé.
J'explore la possibilité d'un réducteur de pression caché et je reviens ici vous tenir informés 🙂
bonjour , c est pas un soucis de pression mais de debit ; ouvrez robinet ef et comparez avec ecs ; si la difference est flagrante ; echangeur a plaque entartrer ; a remplacer
a+
Bonjour Titi116,
Oui désolé, j'utilise le terme pression à tord. C'est bien un souci de débit.
Robinet mitigeur évier cuisine rez de chaussée : débit eau froide OK, débit eau chaude OK
Robinet mitigeur lavabo salle de bain étage : débit eau froide OK, débit eau chaude non OK
Robinet mitigeur baignoire salle de bain étage : débit eau froide OK, débit eau chaude non OK.
C'est qui m'étonne c'est que le souci n'est que sur l'eau chaude de la salle de bain à l'étage. A moins que le manque de débit eau chaude en sortie de chaudière soit plus visible à l'étage que dans la cuisine à cause de la différence de niveau ? Ça se tient aussi.
L'hypothèse de Brico30 reste à vérifier tout de même car il est certain que la partie eau froide des robinets ne passe pas par le réducteur de pression. Seule l'alimentation chaudière serait concernée par ce réducteur posé juste avant la chaudière. Il faut que je démonte un habillage pour vérifier la présence de cet hypothétique réducteur.
...Il faut que je démonte un habillage pour vérifier la présence de cet hypothétique réducteur...
On ne place pas un réducteur de pression dans un corps de chaudière..!!
Si réducteur il y a il se trouve juste après compteur ou à l'entrée d'eau froide d'une chaudière ou d'un cumulus pour éviter l'écoulement du groupe de sécurité quand l'appareil est en production d'eau chaude.
Comme indiqué par "Titi" la cause du faible débit (et non pas pression dans le 1er post) est due au calcaire soit dans l'échangeur à plaques (mais ça ne semble pas le cas puisque la plupart des puisages sont corrects) soit au type de mitigeur s'il est thermostatique. Parfois on trouve des filtres dans les écrous de raccordement des mitigeurs. A vérifier car il est possible également qu'ils soient en partie obstrués.
re ,
si pas de debit a l etage certainement calcaire sur la ligne d alimentation ; donc detartrage circuit
a+
Je me suis mal fait comprendre, l'habillage a enlever dont je parle est un habillage de meuble de cuisine derrière lequel passe l'arrivée d'eau froide de la chaudière. Cet hypothétique réducteur n'influerait donc que sur l'alimentation chaudière.
Les robinets de la salle de bain de l'étage sont neufs. J'ai testé sans robinet et l'eau chaude n'a pas de débit en sortie de tuyau. Mon plombier dit qu'il est possible que la canalisation soit entartrée mais que c'est très rare. Il n'a pas le temps de venir cette semaine donc si je pouvais me dépanner ce serait top.
Me revoilà avec mon souci de débit d'eau chaude. J'ai démonté l'habillage de cuisine et voilà ce qu'il y a derrière (voir photo). En fait ce système se trouve sur le retour de circuit de chauffage et doit être un pot à boues j'imagine.
Le mystère reste donc entier et du coup hormis un entartrage du réseau eau chaude je ne vois pas ce que ça peut être...
Si d'autres idées vous viennent je suis intéressé même si je pense faire venir mon plombier.
Visiteurs non identifiés : 62
