re,
Brico, j'ai du mal comprendre.
J'ai installé comme mamelon celui qui est ds le lien leroy merlin et j'ai une fuite très légère après avoir mis du teflon sur le filetage côté ou va se mettre ds le femelle côté sortie alimentation d'eau.
En conséquence je ne comprends pas pourquoi tu me dis de remplacer le mamelon LM que j'ai installé (cf lien) par...le même?
Cdlt
Encore merci pour vos mails.
Pour le 1/4 de tour en plus, j'ai eu beau essayé à plusieurs reprises mais j'ai l'impression d'être au bout.
j'avais pas pensé à la photo que voici.
Du côté gauche femelle en laiton (arrivée d'eau), on a un joint ds la gorge 20/27 d'origine qui doit faire env. 4mm et du côté droit, j'ai mis un joint caoutchou ds la gorge à l'intérieur du gros écrou.
La fuite se fait à droite du téflon entre le téflon et le gros écrou.
Pour info, l'endroit où l'on sert le mamelon se situe ou est le téflon blanc sur la photo.
Ce que dit graindesel me semble censé:
la longueur du filetage (partie mâle) doit être au moins égale à la longueur du taraudage (partie femelle) pour que le joint soit efficace
pourtant, les3c19 disait le 10/04 à 18h49 :
tu risque d'avoir le même problème avec un manchon ayant un filetage plus long.
Que dois je faire au final svp sachant que le mamelon laiton mm 20/27 fait 9 mm?
(je n'ai pas mesuré la gorge femelle du gros boulon où se loge le mamelon male à droite sur la photo mais il me semble + long de qqles mm)
Merci encore
Belle journée (ensoleillé semble t il)
parle t'on toujours de la même chose ,sur cette photo je ne vois point de flexible. on a parlé dans le vide depuis le début ou quoi????
Avec les3c19 ,il existe des joints qui sont plus épais ,ils sont de couleur bleu;
Visiteurs non identifiés : 31
