locataires gonflantes... evier bouché et chasse d’eau
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/09/2020 à 19h17
03/09/2020 à 19h17
désolé pour le titre volontairement provoc mais j'ai un souci non pas de locataires gonflantes.
Elles se plaignent depuis plusieurs mois d'un évier bouché. je suis intervenu avec un furet, mais je n'ai rien débouché, et je n'ai jamais vu cet évier bouché.
Elles m'ont expliqué alors un énorme souci : quand elle font tremper la salade dans l'évier de droite, au moment de l'évacuation, l'eau remonte légèrement dans l'évier de gauche.
N'est-ce pas un phénomène normal ? cela le fait aussi chez moi sur un évier haut de gamme.
On a rendez-vous avec un plombier demain (pour avoir la paix), mais je pense qu'il va se foutre de nous.
De plus, elles prétendent depuis des mois que parfois (jamais quand je suis là évidemment), la chasse d'eau se bloque et laisse l'eau couler.
Or je l'ai changer il y a 4 ans par le modèle le plus cher que j'ai trouvé en magasin (pour avoir la paix....). Les anciens locataires n'ont sans doute jamais mis une goutte de vinaigre et l'eau est très calcaire. Chez mois, nous mettons du vinaigre régulièrement, et il y a peu, on a du vider le réservoir et le remplir de vinaigre.
pensez-vous qu'il soit indispensable de changer cette chasse d'eau ? Ou un entretien doit suffir ? Je leur ait amener 1 ou 2 litres vinaigre qu'elles disent avoir mis, mais je ne pense pas qu'elles aient fait un traitement aussi efficace que chez moi.
Merci d'avance
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
04/09/2020 à 11h53
04/09/2020 à 11h53
La plupart du temps, lorsque l'eau refoule dans l'un des deux éviers, c'est que la partie commune de la tuyauterie est encombrée par un dépôt. Le flux d'évacuation de l'eau du premier évier s'en trouve ralenti et le liquide se dirige alors dans la partie du tube d'évacuation du second bac.
Quand au wc, un détartrage de temps en temps du réservoir y compris du mécanisme s'impose au moins deux fois par an.
Un détartrant puissant du genre acide chlorhydrique (dilué évidemment) et en prenant toutes les précautions qui s'impose comme indiqué sur le conditionnement, est le plus efficace et le plus rapide.
Le vinaigre c'est beaucoup mieux pour la salade !
Cdlt.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/09/2020 à 18h21
04/09/2020 à 18h21
bonjour, Il se peut que le siphon soit un peu bouché, donc l'eau s'écoule moins vite et ça remonte un peu de l'autre côté.
Déjà, ce serait plus hygiénique de laver la salade dans une cuvette propre que directement dans l'évier soit dit en passant.
Vous pouvez faire couler un peu d'eau bien chaude, la laisser descendre, ensuite mettre du bicarbonate de soude ensuite verser du vinaigre blanc par dessus et laisser agir. Et après utiliser une ventouse pour faire bouger tout ce qui pourrait rester dans le siphon. Il faut boucher les orifices de trop plein lorsqu'on fait cela, sinon ça ne sert à rien.
Il y a aussi la solution de démonter le siphon par dessous, de le nettoyer et de le remonter. Mais attention au pas de vis, sinon ça risque de fuir.
et aussi il ne faut pas mettre n'importe quoi dans l'évier,
Pour la chasse, regarder si tout est normal. et essayez de bien tout détartrer.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/09/2020 à 21h18
06/09/2020 à 21h18
Le fait que l'eau ne s'écoule pas vite ne pourrait pas venir d'un manque de ventilation sur la colonne d'égout ? J'ai ce cas dans l'appartement que j'ai rénové, la descente d'égout est ancienne et il ne doit pas y avoir de prise d'air ce qui fait que lorsque l'on vide un évier rempli il n'y a pas d'air qui part en même temps. Ce phénomène ne se produit pas si on fait seulement couler l'eau du robinet. J'ai ajouté un aérateur sur la canalisation de l'évier et c'est mieux.
De quand date la canalisation ?
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 45
