légère fuite trombe
avatar - tigertigertiger
Message(s) : 34
16/04/2018 à 21h34
16/04/2018 à 21h34
J'ai travaillé depuis 2 mois sur ma petite salle de bain (voir, très petite).
Aujourd'hui, j'ai raccordé ma nouvelle cuvette WC à ma trombe. Là, je constate une petite fuite venant de la trombe.
Si vous regardez la photo, la fuite vient du tout petit espace blanc, dénotée par la flèche "rouge".
Je ne connais pas l'anatomie d'une "trombe". J'ai juste revisser le tuyau alimentant la cuvette WC via l'énorme écrou flèche "verte" (j'ai aussi remplacé le joint).
Qu'est ce que c'est que l'écrou noir en plastique? "flèche rose" Dois je y toucher?
Et le vis à gauche?
Ou dois je simplement continuer à serrer l'écrou "flèche verte"? (j'ai peur de trop serrer et de tordre le joint).
Merci à vous...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/04/2018 à 21h51
16/04/2018 à 21h51
Oui c'est celui qu'il faut resserrer pour stopper la fuite
Et le vis à gauche?
Aucune idée Confus...a mon avis il faut la serrer en dernier.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/04/2018 à 23h11
16/04/2018 à 23h11
cela fait longtemps que j'ai pose des trombes plus de 50 ans
pour la vis je ne me souvient plus ne bloquerait il pas l'ecrou noir
je pense que en desserant ou en serrant l'ecrou fleche verte
il faut essayer de resserrer l'ecrou noir
mais c'est peut etre le joint qui a un probleme
et je ne sait pas si la marque exiiste toujours
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/04/2018 à 23h18
16/04/2018 à 23h18
pour ce qui esrt de la vis il me semble que je me souvient c'est un reglage pour la poignee
17/04/2018 à 10h47
17/04/2018 à 10h47
Voir le schéma dans ce document.
Je pense qu'il faut commencer par retirer le capot bleu.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/04/2018 à 22h57
17/04/2018 à 22h57
pas forcement si vous pouvez resserrer
je ne sais plus si il faut retirer car cela fait plus de 40 ans
que je n'ai plus repare ce modele
et les premieres avaientla poignee devant
et a la place de l'ecrou il y avait 6 ou8 boulons tout autour
Message(s) : 34
18/04/2018 à 09h52
18/04/2018 à 09h52
Bonjour à tous, merci énormément d'avoir pris le temps de répondre à ma question!
J'ai resseré l'écrou noir, et il me semble que ça a eu un effet sur la petite fuite au niveau de la partie blanche au dessus.
Cela fuit toujours, une goutte ou deux, et disons qu'il est difficile d'avoir une bonne prise sur cet écrous noir, dont j'ai peur de trop abimer.
Je vous tiens au courant dans le jour qui suit, et merci pour le PDF de trombe, je vais immédiatement l'étudier.
Message(s) : 34
18/04/2018 à 12h41
18/04/2018 à 12h41
Je découvre que l'écrou noir est juste là pour tenir la coque bleue en place.
Je pensais que, par action capillaire, l'eau qui fuyait de l'écrou en métal (flèche verte), remontait, donc j'ai enfilé du ruban teflon, puis reserré cet écrou en métal.
La fuite qui concerne ma trombe est très, très légère. En observant bien, il "semble" qu'elle vienne de plus haut--au dessus de l'écrou noir.
J'ai dévissé le vis à gauche. Selon le PDF de la trombe que vous m'aviez fourni, cette vis règle la pression de la chasse d'eau. J'ai dévissé pour voir si une plus légère pression allait aider.
J'attends voir si cela se stabilise...
Message(s) : 34
20/04/2018 à 10h01
20/04/2018 à 10h01
Alors, j'ai mis quelques tours de ruban teflon en plus du nouveau joint en dessous de l'écrou en métal.
La fuite s'est stabilisée, on dirait...
Message(s) : 34
21/04/2018 à 11h36
21/04/2018 à 11h36
Hélas non, la fuite a réapparu...
Visiteurs non identifiés : 63
