Lave vaisselle problème arrivé d’eau
Par sean75
avatar - sean75
04/08/2017 à 22h33
04/08/2017 à 22h33
Bonsoir, N'ayant qu'une arrivé d'eau dans la cuisine et une évacuation j'ai bricolé moi même la plomberie pour avoir une arrivé d'eau et une évacuation supplémentaire. Après cela j'ai acheter un lave vaisselle mais le souci est que ça ne marche pas, je ne sais pas d'où vient le problème, j'en ai repérer 2 que je vais essayer d'expliquer. Quand je met le lave vaisselle en route après 2min un signal apparaît me disant qu'il y à un problème concernant l'arrivé d'eau. Pour l'arrivé d'eau j'ai acheter un robinet auto perceur, l'eau passe dans le tuyau pour aller au lave vaisselle mais je n'entend pas vraiment le débit d'eau mais quand je démonte le tuyau je voit de l'eau, par deux fois l'embout du tuyau à sauter (embout qui se vise) (du à une trop grande pression je pense) d'où la confusion entre pas assez de débit ou trop. bref je ne sais vraiment pas quel est le problème. J'ai reviser encore plus fort le robinet auto perceur et là mon lave vaisselle indique un problème d'évacuation d'eau, je regarde le syphon que j'ai installé (avant j'avais un syphon simple je l'ai remplacer par un autre avec sortie pour machine à laver) à un endroit du syphon l'eau déborde un peu. Je ne m'y connais vraiment pas du tout en plomberie, est-ce que quelqu'un aurait une solution à ces problèmes ? J'avais acheter le lave vaisselle pour l'anniversaire de ma mère du coup ça m'embête beaucoup. Merci à ceux qui pourront m'aider
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/08/2017 à 22h59
04/08/2017 à 22h59
il faudrait mettre une photo pour voir ce problème de vidange
merci
Visiteurs non identifiés : 63
