Lave linge probleme
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
30/03/2013 à 11h26
30/03/2013 à 11h26
Bonjour, suite a des soucis d'eau chaude dans l'immeuble, le plombier a visité tous les appartement pour contrôler les installations. Qu'elle ne fut ma surprise quand le plombier m’annonce que le soucis vient de mon installation du lave linge et que celle ci empêche le bon fonctionnement de la pression eau chaude et eau froide de l'immeuble Ca tourne pas rond là-dedans. Ma question est la suivante, est il possible que mon lave linge que je connecte au robinet d'eau froide par un adaptateur puisse être la source de ce soucis ? Je précise que j'utilise mon lave linge que 2 fois par semaine et les pannes d'eau chaude ne se produisent jamais quand je fais la lessive ni après d'ailleurs. Merci pour votre aide.
In vino veritas
30/03/2013 à 11h34
30/03/2013 à 11h34
Bonjour et bienvenue.
Cette réponse est pour le moins surprenante Confus ,pour moi c'est une première ,pour vérifier ses dire mettez une photo de cette installation .
A+. Clin d\'oeil
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
30/03/2013 à 11h52
30/03/2013 à 11h52
Hello, et merci pour la réponse rapide Top ! Merci
In vino veritas
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
30/03/2013 à 13h15
30/03/2013 à 13h15
Ah ! c'est pour ça que j'ai des soucis d'eau chaude moi aussi !!!
Ouais ! c'est bon ! j'ai compris, je sors ! Explose de rire
cordialement
30/03/2013 à 14h42
30/03/2013 à 14h42
Re.
Pour éviter le problème il faut mettre un clapet anti retour entre le col de cygne et le raccord du flexible inox pour éviter que l'eau retourne en arrière pendant les arrêts de remplissage pendant les cycles de la machine et fermer le robinet d'eau chaude .
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
30/03/2013 à 16h50
30/03/2013 à 16h50
Aujourd'hui les machines sont équipées de base d'un clapet anti retour il me semble
srl38
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
30/03/2013 à 17h03
30/03/2013 à 17h03
Donc le problème vient bien de chez moi ?
In vino veritas
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
30/03/2013 à 17h41
30/03/2013 à 17h41
Re bonjour
Une question au vu de la photo quand la machine fonctionne tu ouvres uniquement le robinet d'eau froide ?
Si tu ouvres les deux robinet à la fois il peut y avoir des retours d'eau froide dans le circuit d'eau chaude ce qui perturbe le fonctionnement de l'installation.
srl38
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/03/2013 à 17h55
30/03/2013 à 17h55
Je plussoie vigoureusement ! comme il y a toujours une différence de pression entre l'eau froide et l'eau chaude je suis entièrement d'accord avec srl38
30/03/2013 à 19h13
30/03/2013 à 19h13
bonjour, je ne comprend pas trop bien le retour d'eau, tout lave linge et équiper d'une électrovanne, qui s'ouvre et se referme pour les appoint d'eau.
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
30/03/2013 à 19h28
30/03/2013 à 19h28
srl38 a écrit :
Re bonjour Une question au vu de la photo quand la machine fonctionne tu ouvres uniquement le robinet d'eau froide ? Si tu ouvres les deux robinet à la fois il peut y avoir des retours d'eau froide dans le circuit d'eau chaude ce qui perturbe le fonctionnement de l'installation.
Que l'eau froide naturellement Tire la langue
In vino veritas
30/03/2013 à 19h40
30/03/2013 à 19h40
Re.
Si vous ouvrez le robinet d'eau froide et que le clapet A/R de la machine fonctionne je ne voie pas pourquoi c'est chez vous le problème surtout si ce plombier n'a pas donné la solution ,bizarre ,comme c'est bizarre ? Voir si il peut expliquer et donner la solution ? non ? Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
A+. Sourire
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
30/03/2013 à 20h06
30/03/2013 à 20h06
J'attend avec impatience de voir tout ça avec le plombier pour une explication face a face Grand sourire, surtout que j'utilise ce système depuis des années et jamais eu de problème d'eau chaude. Encore merci pour les réponses données .
In vino veritas
30/03/2013 à 22h00
30/03/2013 à 22h00
Quelle est la nature exact du souci en question sur l'eau chaude dans l'immeuble, car rien n'est véritablement bien précisé à ce niveau ?...
Il peut en effet y avoir une intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide au niveau de la robinetterie mélangeuse sur le lavabo dès la fermeture de l'électrovanne d'admission de la machine et à condition que les deux robinets du lavabo eau froide et eau chaude soient ouverts en même temps c'est évident, sinon pas possible sauf si l'un des joints caoutchouc de l'un deux n'est pas étanches et laisse passer mais dans ce cas il y aurait un léger écoulement permanent et visible après ou avant branchement de l'alimentation de la machine. et cela ce serait vu.
Par ailleurs, quand les phénomènes d'intercommunications se produisent pour diverses raisons, c'est toujours l'eau chaude qui repousse l'eau froide et jamais le contraire.
Par saag
avatar - saag
Message(s) : 10
30/03/2013 à 23h43
30/03/2013 à 23h43
Bonsoir, uniquement l'eau froide est utilisée pour le lavage, jamais les 2 robinets ne sont ouvert en même temps. Le souci exacte est le suivant: coupure d'eau chaude pendant 24/36 heures en moyenne et ceci 2 fois par mois, et surtout en fin de semaine.
In vino veritas
31/03/2013 à 09h31
31/03/2013 à 09h31
Donc cela ne peut avoir aucun rapport avec le branchement de votre machine à laver. Techniquement votre branchement ne peux pas couper l'entrée eau froide de la production d'eau chaude collective de l'immeuble !... Par coupure d'eau chaude, on entend bien => arrêt total de la distribution d'eau chaude et non pas arrivée d'eau froide sur le réseau d'eau chaude, ce qui pourrait être différent!...
Visiteurs non identifiés : 37
