kit raccordement PER radateur
31/05/2014 à 12h10
31/05/2014 à 12h10
je vais poser mes radiateurs (eau) au mois d'octobre, avec des arrivées en PER que j'ai déjà enfoui dans la dalle
j'ai 12 radiateur à poser, j'ai vu sur le net qu'il existait des Kits pour ne pas voir les tuyaux et faciliter le branchement, vous en pensez quoi ?
2 eme question j'ai repéré des radiateurs chez un ferrailleur,( en acier) comment en mesurant peut on connaitre la puissance kw
ex: surface pour une pièce de 50 m2>> cm Ca tourne pas rond là-dedans
cordialement
31/05/2014 à 21h33
31/05/2014 à 21h33
vous avez pas une petite réponse Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/06/2014 à 00h02
01/06/2014 à 00h02
je suis allé voir différents liens et voici mon opinion:
+pratique a installer
+rapide a installer
+ "peu" cher
-moche
-besoin de colliers afin d'éviter que les coudes se baladent
- le pire ;savoir que derrière le radiateur il y a un gouffre pour le passage des PE.
-limiter en marque de robinets (pas le choix dans models)
a+
01/06/2014 à 01h33
01/06/2014 à 01h33
Bonsoir.
Je répondrai à la seconde partie du sujet : non, il ne suffit pas de mesurer un radiateur pour connaître sa puissance (en W plutôt qu'en kW), c'est en plus lié à la surface d'échange avec l'air et à la consistance du matériau de fabrication. A noter que la puissance augmente avec la température de l'eau qui circule.
Si tu prends des photos et que tu les compares avec les catalogues fabricants (éventuellement par notre intermédiaire), avec les dimensions tu auras une valeur approchante. Après ce sera une question de régulation.
01/06/2014 à 07h15
01/06/2014 à 07h15
merci TITI et a Grain de sel
je me doutais que l'achat d'occasion c'est plus compliqué Quand ça veut pas...
pour les Kits je vais acheté, j'aime pas le PER visuel
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/06/2014 à 20h50
01/06/2014 à 20h50
salut achètes des nouveaux radiateur avec les arrivé qui sot prévues pour ce genre de raccordement hé oui cela exciste sur les site de radiateur.tu en trouve avec les entré et sortie.soit au milieux ou a gauche ou as droite et la vanne au dessus Je plussoie vigoureusement !
Par boub's
avatar - boub's
10/07/2014 à 17h19
10/07/2014 à 17h19
salut! j'ai trouvé des kits "hydrocablé" plutôt esthétique sur ce site: www.tmc-france.com pour cacher ton PER, je sais qu'il existe des gaine blanches que tu enfiles sur le tuyau; c'est pas le top mais efficace et peu chère! bon courage^^
Visiteurs non identifiés : 48
