Joints diamètre différents sur compteur ?
Par letoto
avatar - letoto
Message(s) : 5
27/02/2013 à 21h58
27/02/2013 à 21h58
Bonsoir, Habitant en immeuble, mon compteur eau chaude à rendu l'âme et le syndic m'a donc demandé de le remplacer Je l'ai remplacé mais même si ça ne fuit pas je ne suis pas sur de mon coup du tout... Côté amont je ne suis même pas sur que ce soit un écrou fou, en effet le femelle de filetage ne bouge pas sur le tube cuivre j'ai du démonter et remonter le compteur en le tournant pour visser, il y a du calcaire de partout et je n'ose pas trop forcer. J'ai mis un joint en 20/27 au fond de la gorge femelle et vissé le compteur mais là le compteur se retrouve "à l'envers" par rapport à tout les autres de l'étage quand je suis vissé à fond, il me semble que je ne peut pas faire prendre le pas de vis différemment. La seule façon que le compteur soit aligné avec les autres est de ne pas mettre de joint au fond de la gorge femelle mais un plus petit 17/23 que je met "dedans" le compteur contre la grille (servant de filtre/stab je présume) et cette position ne me plait pas trop... Côté aval, j'ai bien un écrou fou, et là un joint 20/27 sur le "plat" et c'est bon. Ce qui me chagrine c'est que un côté joint 20/27 et l'autre 17/23 sur un compteur qui a entrée sortie de même diamètre, Surtout que à ma première tentative j'ai mis un 17/23 à l'aval "dedans" le compteur et ça gouttait, j'ai donc changé en 20/27 sur le plat et plus de fuite. Ça ne fuit pas c'est le principal me direz vous mais...je ne suis vraiment pas sur de mon coup et j'ai un peu l'angoisse que ça se mette à fuire plus tard et que ça cause un dégât des eaux dans l'immeuble... J'espère avoir été clair, enfin surtout que vous avez pu comprendre car ce n'est pas simple à expliquer!! Pour info l'immeuble est du début des années 90 Si vous avez déjà vu ce cas, merci de m'éclaircir
27/02/2013 à 22h14
27/02/2013 à 22h14
, letoto, sur ce site d'entraide.
Pas très clair ton problème !
Déjà, en tant que copropriétaire, tu dois posséder le règlement de copropriété : tu y trouveras, dans la description des limites entre parties communes et parties privatives, si ce compteurs n'est pas partie commune comme dans la plupart des cas. Si tu n'as pas ce document, tu peux l'obtenir par un membre du Conseil Syndical ou un autre copropriétaire sympa. Dernière possibilité : l'obtenir du syndic, mais ils font payer généralement assez cher ce jeu de photocopies !!!
Ensuite, côté technique, poste-nous une photo : il est impensable de monter ce compteur à l'envers.
Enfin, ce remplacement de compteur doit se faire impérativement (question de relevé et de qualité) en relation avec l'organisme qui a les relevés en charge.
@ bientôt de te lire...
Par letoto
avatar - letoto
Message(s) : 5
27/02/2013 à 23h06
27/02/2013 à 23h06
Bonsoir GrainDsel et merci Je ne trouve rien ds le règlement de copropriété je vais me renseigner. L'eau nous est facturée sur nos charges de copro à partir des relevés effectués par le gardien de l'immeuble. Je met la photo, donc à droite le côté avant compteur, celui qui me chagrine pour ce joint Quand je parle de compteur "à l'envers" je parle du cadran de lecture du débit qui se retrouvera "tête en bas" par rapport à la photo, alors que là il se retrouve avec le même angle que tous les autres de l'armoire, peut importé comment j'essaie de faire prendre le filetage, au final c'est toujours la même position: tête en bas avec le joint 20/27 dans la gorge femelle ( élément de droite sur la photo tout calcifié), alors qu'en mettant un joint 17/23 dans le compteur, contre la grille du stabilisateur je ne crée pas d'épaisseur supplémentaire et le compteur se retrouve bien aligné avec tous les autres. Ce qui me chagrine c'est de ne pas avoir les deux mêmes joints de chaque côté du compteur, et qui ne fonctionnent pas de la même façon, a l'amont, 17/23 dedans le compteur, même si ça ne fuit pas, je ne voit pas comment il est comprimé, alors qu'à l'aval, le 20/27 est bien entre les plats du compteur et du cuivre, comprimé par l'écrou fou C'est pas simple du tout à expliquer et redemonter pour montrer les filetages alors que ça ne fuit pas ça me chagrine un peu Sourire Je fait suivre d'autres messages avec les photos des raccords, je n'arrive pas à en mettre plusieurs sur le message
Par letoto
avatar - letoto
Message(s) : 5
27/02/2013 à 23h07
27/02/2013 à 23h07
Voici le raccord amont
Par letoto
avatar - letoto
Message(s) : 5
27/02/2013 à 23h08
27/02/2013 à 23h08
Et le raccord aval
28/02/2013 à 04h35
28/02/2013 à 04h35
le principal n'est il pas qu'il n'y ait pas de fuite.
il ne faut pas se chagriner outre mesure pour si peu
ce qui m'étonne c'est que l'eau chaude n'est apparemment pas traitée contre le calcaire à la source
28/02/2013 à 10h01
28/02/2013 à 10h01
Bonjour .
Votre compteur au vue de la photo et bien posé et ce qui est sur c'est que les joints pour ces compteurs sont bien en 20/27 fibre ,à l'époque ou je bossais encore sur les compteurs spécial eau chaude les joints étaient pour eau chaude .
Et Je plussoie vigoureusement ! avec kriske pour ce qui est du traitement contre le calcaire .Mais en résumé si cela ne fuit pas laissez le tout en place .
28/02/2013 à 13h29
28/02/2013 à 13h29
Ce sont bien des joints fibre rouge de 20/27qui doivent équiper ces deux raccords vissés aux diamètres identiques, celui en amont devrait être également à écrou tournant sauf qu'il semble bloqué par le calcaire. En cas de tentative de bricolage sur ce dernier, il y a intérêt à bien repérer au préalable et par avance la vanne de coupure général en amont soit en pied de colonne soit en chaufferie pour limiter l'inondation au cas ou un pépin surviendrait.
Théoriquement ce raccord devrait être plombé et seul le plombier en titre de l'immeuble devrait pouvoir y toucher.
Par letoto
avatar - letoto
Message(s) : 5
28/02/2013 à 20h22
28/02/2013 à 20h22
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses J'avais quand même mis un récipient dessous ( environ 20x10 cm) par acquis de conscience et il y a ce soir environ 1 cm d'eau dedans (depuis hier soir) mais les raccords ne gouttent pas mais semble humide, c'est très léger j'en suis même pas sur... Mais j'ai mis des joints caoutchouc ... Erreur d'après vos dires il me faudrait des joints fibres pour eau chaude peut être que si ils sont moins épais je pourrai mettre un 20/27 avant compteur dans la gorge et peut être que alors en vissant le compteur aura la bonne inclinaison...je vais acheter ça demain et y installer ce week-end. Pour les compteurs plombés et le plombier en titre ma foi le syndic m'as juste demandé de le remplacer (j'ai déjà eu une lettre de rappel ça traîne depuis fin décembre cette histoire) ils ne mentionnent pas de plombier obligatoire ni de me mettre en relation avec quelqu'un, comme je disai c'est le gardien qui relève les compteurs! Alors je pense même pas qu'il y ai un plombier officiel. En tout cas merci à tous de vos avis et conseils et d'avoir pris un moment pour m'aider! Je vous tiens au courant Merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/03/2013 à 00h55
03/03/2013 à 00h55
avec l'ancien compteur sur le cote entrée du compteur ou se trouve le robinet est ce qu 'il y avait un joint
ou de la filasse ou du teflon car on dirait que l'écrou est fixe et rond on ne voit pas de six pans
si vous voulez qu'il soit comme les autres mettez du teflon a la place du joint en rayant le filetage avec une lame de scie pour que le teflon accroche sur ce filetage
03/03/2013 à 11h42
03/03/2013 à 11h42
Re.
Une question qui n'a pas été posé il me semble ,ce logement vous en êtes le locataire ou le propriétaire ?
A+. Clin d\'oeil
03/03/2013 à 12h18
03/03/2013 à 12h18
re
ne pas oublier qu'il suffit parfois de resserrer un peu le tout pour que cela cesse
d'autant plus que cela n'a pas l'air d'être très emportant
Visiteurs non identifiés : 38
