Joint sur robinet, Té, purge...Radiateurs
Par Pelopo
avatar - Pelopo
29/12/2010 à 19h58
29/12/2010 à 19h58
Bonjour à tous! J'ai acheté des radiateurs et des robinets, purges, t de réglage et vidanges. Sur tous les accessoires, il y a un joint en caoutchouc noir type "boudin" (pas un joint plat en fait). Est-il quand même nécessaire d'utiliser de la filasse pour faire l'étanchéité entre les accessoires et le radiateur ou est ce que ce joint est suffisant? Merci pour votre aide!
Par Pelopo
avatar - Pelopo
30/12/2010 à 10h52
30/12/2010 à 10h52
En fait le joint "boudin" c'est un joint torique. Est ce qu'il est suffisant? Merci
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
30/12/2010 à 12h26
30/12/2010 à 12h26
bonjour , non pas besoin de pate filasse , c'est effectivement ce joint qui fais l'étanchéité du raccord
Par Pelopo
avatar - Pelopo
30/12/2010 à 13h35
30/12/2010 à 13h35
Merci beaucoup pour l'info, ça fera un sacré boulot en moins. à bientôt
30/12/2010 à 13h38
30/12/2010 à 13h38
A titre général, quand on ajoute un système d'étanchéité sur un autre, cela provoque une fuite soit immédiate soit ultérieure.
L'erreur courante : raccorder avec du téflon ou de la filasse l'écrou d'un raccord muni d'un joint plat.
Visiteurs non identifiés : 44
