Joint raccords vanne
avatar - flodereims
Message(s) : 452
11/10/2025 à 08h48
11/10/2025 à 08h48
Est ce que je dois mettre un joint fibre ou il y a les flèches rouges ?
Ou seulement sur la partie du haut au niveau du flexible ?
Je n'avais pas de fuite avant mais depuis que j'ai mis les vannes, mon doigt est humide quand je le met dessus...
11/10/2025 à 09h38
11/10/2025 à 09h38
Côté flexible normalement il y a un joint caoutchouc intégré dans l'écrou. Il faut éviter de serrer trop fort cet écrou pour garder une marge de souplesse au joint.
Voir si le joint n'est pas écrasé. Si c'est le cas il faut le remplacer par un modèle caoutchouc 12x17.
Dans l'écrou du bas (côté robinet) il faut un joint plat en fibre ou en caoutchouc.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
11/10/2025 à 18h31
11/10/2025 à 18h31
D'accord merci ça a l'air d'aller !
Visiteurs non identifiés : 27
