Joint d’évier qui fuit : comment réparer ?
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
13/10/2017 à 09h49
13/10/2017 à 09h49
EDIT 14/10 : Après plus de temps passé dessus, ce n'est pas vraiment un problème de joint, mais plutôt du plastique de la bonde qui est solidaire du bac.
Du coup comme ça n'est plus le même problème j'ai ouvert un autre sujet avec des photos plus parlantes :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/bonde-incrustee-dans-l-evier.html
ANCIEN MESSAGE
Je ne m'y connais pas en plomberie donc désolé par avance si la question est basique ou si je n'emploie pas les bon mots. Je compense par de la bonne volonté Sourire
J'ai un joint d'évier qui n'est plus étanche, entre mon bac d'évier et la canalisation.
Comme on le voit sur la photo rapprochée, il semble qu'une partie du plastique / joint soit fondue / cassée. En tous cas de petits bouts de plastiques se décollent à la main à cet endroit. Moisissure, vieillissement, je ne sais pas, l'évier était déjà là quand j'ai acheté la maison.
Est-ce que je dois remplacer des pièces ?
Est-ce que je dois juste changer le joint (et dans ce cas comment) ?
Merci pour votre aide.
avatar - UrgencePlombier
13/10/2017 à 15h22
13/10/2017 à 15h22
Salut Marc33, A mon avis, tu dois changer le joint au minimum. Tu prends le vieux joint et tu vas chez un fournisseur pour les professionnel. Quoique peut-être tu trouveras chez les grandes surfaces de bricolage. Tu remets en place et ce devrait être ok. Dernière option, si tu as du silicone, tu nettoies et sèches la surface sur laquelle repose ton joint, puis tu prends ton (vieux) joint et tu mets un bourrelet de silicone par-dessus. Tu revisses l'ensemble. Tu laisses sécher et ça devrait être étanche. Cordialement Fabien
Plombier-chauffagiste en exercice, j'utilise les forums pour prendre des infos quand j'ai un problème que je ne connais pas. En échange, je partage mes connaissances, normal, non ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/10/2017 à 15h37
13/10/2017 à 15h37
Si c'est tel quel que tes photos ,il te manque la grille et la vis dans la cuve qui se vise sur la bonde et comprime le joint ..
c'était un poisson d'Avril
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/10/2017 à 23h29
13/10/2017 à 23h29
il vaut mieux changer la pièce pas très chère
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
14/10/2017 à 10h28
14/10/2017 à 10h28
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
14/10/2017 à 10h57
14/10/2017 à 10h57
je suis tout à fait d'accord avec "mitigeur", vous aurez plus vite fait d'en acheter un neuf, qui vous apportera plus de tranquillité, plutôt que d'essayer de réparer cette merde qui vous lâchera un dimanche matin (Allo BDD ? Yakékin ?...)
En revanche nettoyez bien le support, car bien souvent il y a renfort de silicone !
cordialement
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
