joint cuvette de douche récalcitrant !!
Par dedef
avatar - dedef
Message(s) : 8
13/08/2015 à 14h49
13/08/2015 à 14h49
Bonjour, Cela fait plusieurs fois que je refais une partie du joint entre cuvette et le mur vertical, en prenant les précautions d'usage (nettoyage, séchage, ...). A chaque fois la même chose : au bout de quelques jours, le joint se décolle de la cuvette et/ou des carreaux!! Je viens de trouver l'origine de ce mystère : la cuvette est certainement mal calée sur cette zone, car, quand je porte tout mon poids à cet endroit, elle s'abaisse d'un ou deux mm. Ma question concerne donc la façon de procéder pour une réparation définitive : existe t'il un joint silicone spécial ayant suffisamment de souplesse pour encaisser de tels écarts? Sinon, quelle solution (il n'est pas question de démonter l'ensemble pour refaire le calage!!)? Merci d'avance.
Message(s) : 18407
14/08/2015 à 08h50
14/08/2015 à 08h50
meme avec une dilatation ,le joint devrait adhérer ,il faut nettoyer apres enlèvement du joint avec du white spirit ,bien essuyé et acheter du joint silicone spécial salle d eau
bien en mettre dans l angle intérieur et ensuite remettre par dessus
15/08/2015 à 14h48
15/08/2015 à 14h48
Sur un chantier ,nous avions injecté de la mousse de polyuréthane sur le coté qui été mal calé et cela avait fonctionné .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
