joint bizarre pour un tube en U pour le siphon du lave vaisselle
Par adnul75
avatar - adnul75
05/03/2023 à 19h20
05/03/2023 à 19h20
J'ai le siphon du lave vaisselle qui à la forme en U comme sur la photo ci-joint.
Ca fuit au niveau du bouchon entouré en noir.
j'ai enleve le bouchon pour voir le joint et le joint est bizarre, il n'a pas la forme d'un anneau.
c'est plutot un anneau plein concave, ou un demi-disque concaven ou une demi-sphere vide. bref, je sais pas comment le decrire. Je suis allé dans un magasin de brico et ils avaient jamais vu ca. j'ai oublié de prendrr un photo, j'essaye de vous faire un schéma
Si je remplace ce joint par un joint annulaire, ca fuit toujours.
Le vendeur m'a dit de remplacer tout le systeme, sauf que cette partie en U est collée au reste de ma tuyauterie ( ce que j'ai entouré en bleu infique c'est collé), je peux pas juste dévisser la tuyauterie...
comment s'appelle ce type de joint? sinon si je prend un joint conique,ca passe aussi?
sinon, comment decouper ma tuyauterie et recoller le nouveau système? je sais pas quoi faire svp
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
05/03/2023 à 22h54
05/03/2023 à 22h54
Doit s'agir du bouchon entouré en rouge et non pas en noir ! En principe c'est un joint noir plat en caoutchouc, si le votre à une forme bizarre c'est parce qu'il s'est déformé avec le temps et c'est pour cela que ça fuit.
Mettez un nouveau joint plat en caoutchouc voire deux superposés mais pas plus car vous n'auriez plus suffisamment de course pour visser.
Pas besoin de tout changer sauf si la partie de filetage mâle intégrée au corps du siphon sur lequel se visse le bouchon est endommagé et de ce fait ne peut plus faire étanchéité.
Cdlt.
Par GuiF007
avatar - GuiF007
Message(s) : 9
05/03/2023 à 23h49
05/03/2023 à 23h49
Surtout surtout surtout... faites gaffe à ne pas casser le filetage du siphon...
Perso, j'ai eu ce problème, et ces joints ne doivent pas courir les rues...
Et à vouloir réutiliser le siphon, bah il s'est mis vraiment à fuir, et j'ai pété le filetage, et j'ai failli devoir casser tout le meuble évier tout neuf à cause de ça... (le poseur était en train de poser et de finaliser...)
Message(s) : 3162
06/03/2023 à 00h29
06/03/2023 à 00h29
 Slt,
Surtout surtout surtout...ici sur ce site, non seulement on respecte les règles élémentaires de la politesse en saluant la communauté mais on essaie aussi de renseigner dans la mesure du possible, de manière un peu moins pessimiste sans casser le moral des internautes demandeurs !
Par adnul75
avatar - adnul75
06/03/2023 à 09h38
06/03/2023 à 09h38
quand voius dites plat, c'est en forme d'anneau avec un creux au milieu, ou c'est sans le creux (cad en forme d'un disque plein).
j'ai l’impression que la forme en disque n'existe pas, j'ai que en forme d'anneau comme ca:
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/joint-et-clapet/joint-plat-diam-40-mm-63145012.html
bref, je vais quand meme essayer avec l'anneau
merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/03/2023 à 10h32
06/03/2023 à 10h32
merci
c'est tout à fait ce qu'il vous faut comme joint, prenez le bouchon avec vous et demandez les conseils pour le choix, mais c'est un joint fibre (couleur rougeâtre bien souvent) tout ce qui a de plus classique.
Pour affiner votre recherche la pièce avec le joint s'appelle : "tampon de visite pvc sanitaire", ce genre de bouchon se vend bien souvent à l'unité avec son joint.
un exemple par ici
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/03/2023 à 22h18
06/03/2023 à 22h18
Tazmania, je pense que le lien que tu as mis n'es pas le bon. Les bouchons des siphons sont souvent des bouchons à filetage femelle. Or le lien que tu donnes est un bouchon de visite qui lui est en filetage mâle.
Au pire si vous ne trouvez pas le bouchon au détail, achetez un siphon premier prix (ça vaut 6/7€) et vous récupérez le bouchon avec le joint pour remplacer le votre. Allez en magasin avec votre bouchon pour être sûr que le nouveau sera bien compatible.
Je pense ce modèle pourrait être compatible.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/03/2023 à 08h31
07/03/2023 à 08h31
bonjour Nicolas,
c'est effectivement un bouchon "Nicoll" à coller.
On ne regarde pas toujours assez bien et trop vite les photos.
salutations
Par adnul75
avatar - adnul75
07/03/2023 à 09h02
07/03/2023 à 09h02
merci, je vais chercher ca ce week-end
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 47
