Jet d’eau qui jailli de la douche alors que le robinet est fermé - page 2
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
13/07/2018 à 12h57
13/07/2018 à 12h57
Je m’adresse à vous afin d’elucider un mystère .... de plomberie.
Me voilà avec un drôle de phénomène qui survient dans ma douche après des travaux de plomberie effectués.
J’ai fait faire des travaux chez moi: installation de deux arrivées d’eau. Une arrivée dans le garage piquée sur les tuyaux de la cuisine et un lave-mains qui a nécessité un piquage sur le cumulus.
Depuis, lorsque le cumulus se met en chauffe. Il y a de l’eau qui coule de la douche (sur laquelle aucun travail n’a été fait) pendant un moment.
Phénomène qui n’a pas pu être résolu par le plombier qui est venu faire les différents travaux chez moi.
Il n’a pas d’explication, et si j’ai bien compris sans explication pas de réparation et l’eau coulera de la douchette lorsque le chauffe-eau est marché....ce qui est embêtant tout de même.
Auriez-vous connaissance de ce genre de phénomène ? Avez-vous des idées sur la raison pour laquelle cela se passe et des solutions ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide,
Bien cordialement
Gene
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/09/2018 à 11h09
10/09/2018 à 11h09
re........
votre cumulus est vertical ou horizontal ?
non laissez tomber, il est vertical je viens de le voir sur la photo du 1er post
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
10/09/2018 à 11h12
10/09/2018 à 11h12
Le cumulus est Vertical.
Mes photos sont trop lourdes avec mon téléphone. Je dois faire des manipulations informatiques pour alléger m’en poids.
Merci encore !
Gene
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/09/2018 à 11h17
10/09/2018 à 11h17
bon, à première vue le cumulus a l'air correctement raccordé.
le groupe de sécurité : est- ce qu'il goutte doucement lors de la chauffe (souvent la nuit entre 23 h et 7 h selon le branchement si vous avez une horloge)
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
10/09/2018 à 11h22
10/09/2018 à 11h22
le robinet de douche : quant à lui, c'est un mélangeur (2 têtes) ou un mitigeur (1 tête)
il a des têtes céramiques ou des clapets caoutchouc ?
allez encore une photo du robinet de douche
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
10/09/2018 à 12h14
10/09/2018 à 12h14
Oui il goutte la nuit. Je regarde pour le mitigeur en fi. De journée. Bien à vous
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
10/09/2018 à 15h02
10/09/2018 à 15h02
Le mitigeur
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
10/09/2018 à 15h14
10/09/2018 à 15h14
Les’ informations du mitigeur. En regardant un peu tout cela, je n’ai pas nettoyé la cartouche. Il faudra que je me mette au travail Ca tourne pas rond là-dedans
Si vous avez besoin de d’autres informations, je ferai. J’espere bien qu’on trouvera l’origine du problème. Top !
Le fichier est trop’ grand pour être télécharger. Il faut qu’en je réduise la taille. C’est l’ensemble douche équinox cooke et Lewis chez Castorama. Y
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/09/2018 à 23h09
10/09/2018 à 23h09
il faudrait debrancher les deux tuyaux qui alimente le lave mains je pense que cela est faisable
si ce sont les deux tuyaux qui passe a droite du ballon et mettre des bouchons pour voir
deja si cela viens de ce circuit
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
11/09/2018 à 07h40
11/09/2018 à 07h40
Bonjour Sourire,
Merci merci....j’ai essayé d’enlever la cartouche pour voir mais je n’y suis pas arrivée. J’ai tout remis en place en croisant les doigts que je n’avais pas tout cassé Sans voix
Si je doit débrancher les tuyaux, il faudra que j’en parle au plombier qui est venu faire l’intervention T\'es sûr ? . Je le suis pas certaine qu’il voudra mais je vais tenter ma chance.
C’est quand même bien étrange ce qui se passe. Et quand ça coule ça coule bien Pleure
Voulez vous que je mette la notice de la colonne mitigeur thermostatique en pièce jointe?
Bon début de journée à vous,
Gene
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/09/2018 à 23h07
11/09/2018 à 23h07
ce mitigeur a combien d'annee
il faudrait peut etre le demonter
il y a juste deux ecrous a desserer
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
12/09/2018 à 10h02
12/09/2018 à 10h02
J’ai essayé de démonter la poignée pour accéder à la cartouche et faire un gros nettoyage. Je n’y suis pas arrivée. Je vais réessayer ce week-end avec un peu plus de temps devant moi.
C’est quand même fou ce phénomène.
Bonne journée
Gene
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/09/2018 à 23h29
12/09/2018 à 23h29
oui je pense que cela vient du mitigeur peut etre a cause des travaux
est il ancien
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
13/09/2018 à 07h07
13/09/2018 à 07h07
Mais mais le mitigeur n’a pas été touché T\'es sûr ? par les artisans d’où l’étrangeté du phénomène surnaturel Sans voix.
Je m’y mets vendredi après mon travail. Je verrai bien si j’arrive à enlever la cartouche.
Bonne journée à tous,u
Gene
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 181
13/09/2018 à 18h06
13/09/2018 à 18h06
Je ne connais pas son âge. Mais il doit avoir au minimum 5 ans. Je vais essayé de retirer la poignée pour accéder à la cartouche. Je n’y arrive déjà pas trop de calcaire. J’essaie encore avant de changer le mitigieur. La dernière fois que l’ensemble a été bougé par un artisan, sans blague il est resté 3 heures pour remonter la bestiole Euh !. Je doute pouvoir faire mieux mais peut-être bien que oui. Tout fier
Bonne soirée à vous
Gene
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/09/2018 à 22h18
13/09/2018 à 22h18
j'ai bien compris que le mitigeur n'a pas ete touche pendant les travaux
si 3heures passees par un plombier je pense que cela va peut etre dur pour vous
peut etre le changer
Visiteurs non identifiés : 49
