j’ia des soucis avec ma machine a laver
avatar - shaily1007
20/11/2017 à 11h03
20/11/2017 à 11h03
Bonjour, J'ai un gros soucis. En effet, depuis hier lorsque je met ma machine à laver en route dès que l'eau pénètre dans le tambour cela fais disjoncter le disjoncteur de la salle de bain, uniquement pas le reste. J'ai ouvert le filtre bien évidemment, inondation. une fois l'eau vidée j'ai remis la machine pareil. J'ai changé de prise électrique à l'extérieur de la salle de bain, pareil. Pouvez vous m'aider svp ? Cordialement. Aline
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/11/2017 à 21h55
20/11/2017 à 21h55
salut tu dois arrêter de te servir de cette machine car ton problème et que tu as un perte de courant et c est la cause qui fait disjoncter le fusible si tu as des connaissance en elec sinon fait appel a un BON electricien
Message(s) : 19543
21/11/2017 à 07h13
21/11/2017 à 07h13
si c'est un disjoncteur qui saute et non un différentiel, première chose à regarder le filtre anti parasite, il se trouve à l'arrivé dans la machine du câble d'alimentation, si c'est lui qui est en court circuit cela se voit, il est explosé, le supprimer tout simplement, il se débranche avec un simple tournevis fiche débranchée bien sur
si c'est un différentiel qui saute là on regarde en priorité la résistance, il la débrancher des 2 côtés, là aussi fiche débranchée, en faisant attention que les fils débranchés ne touche pas la carrosserie et faire un essai.
Visiteurs non identifiés : 56
