ISOLATION TUYAU EXTERIEUR
Par martine34
avatar - martine34
Message(s) : 9
18/06/2012 à 13h44
18/06/2012 à 13h44
Bonjour, Je veux isoler un tuyau d'eaux usées qui descend le long de ma façade. Cette évacuation apparente est utilisée par les locataires des appartements au-dessus. Je suis au Rez de Chaussée et ne peux utiliser la cour qui m'appartient à cause du bruit de l'eau dans ce tuyau (chasses d'eau etc...). J'ai fait installer un coffrage en galvanisé, après avoir envelopper ce tuyau de laine de verre : TOTALEMENT INEFFICACE. Que me conseillez-vous ? Le maçon me propose de monter un "coffre" en briquettes. Je doute de l'efficacité de ce procédé. Merci pour vos réponses.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/06/2012 à 09h01
19/06/2012 à 09h01
Une évacuation EU ou EV est interdite en façade.
A priori, les frais d'encastrement ne devraient donc pas vous être imputés, sauf si vous êtes le propriétaire de l'ensemble.
Pour en revenir au problème de bruit seul le poids peut être efficace. Un coffre maçonné sera donc efficace surtout s'il est construit en agglos (voir en agglos posés à l'envers et remplis de sable) plutôt qu'en briques.
L'encombrement sera supérieur mais quel silence !!!!
19/06/2012 à 09h33
19/06/2012 à 09h33
Sur le principe, examine la possibilité Chutunic qui par conception atténue beaucoup le bruit (mise en mouvement tangentiel des effluents).
Pour les frais, deux possibilités :
* tu es propriétaire unique de l'immeuble, tu assumes seule;
* tu es copropriétaire : la décision sera du ressort de l'Assemblée Générale (il faut penser à faire mettre à l'ordre du jour au moins 2 mois avant la prochaîne A.G.), soit pour proposer une dépense commune, soit pour proposer de faire à tes frais.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/06/2012 à 17h24
19/06/2012 à 17h24
La solution Chutunic proposée par GrainDsel peut atténuer le bruit, encore que le constructeur ne se risque pas à promettre un affaiblissement mesurable en dB;
Elle présente deux inconvénients:
- Le fonctionnement correct d'une Chutunic est subordonné à l'utilisation des accessoires spécifiques (culottes et pièces de raccordement); ce qui revient à remplacer toutes les évacuations..
- le remplacement de la chute suppose l'arrêt complet de toutes les évacuations pendant..."un certain temps"
Par martine34
avatar - martine34
Message(s) : 9
22/06/2012 à 14h17
22/06/2012 à 14h17
Merci pour vos conseils. J'étudie les solutions.
Par martine34
avatar - martine34
Message(s) : 9
02/07/2012 à 00h28
02/07/2012 à 00h28
Bonsoir, Notre maçon nous propose de monter des parpaings linteau et de combler avec du sable. Je crains que l'on ne puisse pas mettre suffisamment de sable pour atténuer le bruit. Qu'en penses-tu ? De plus, cette descente de tuyau mesure environ 6 mètres, en partan du haut répartis ainsi : - 1 m 50 vertical puis 1 m 50 oblique (c'est le hic !) et le reste vertical jusqu'au sol. As-tu une solution pour la partie oblique ? Merci
02/07/2012 à 06h09
02/07/2012 à 06h09
le coffrage en galvanise fait office de caisse de résonance
étant donné qu'il est existant, je proposerai plutôt d'essayer de l'améliorer
comment ?
commencer par désolidariser les attaches de la tuyauterie existante
ensuite faire de même pour les attaches de l'habillage galvanisé
il faudrait voir comment cela se présente, mais une fois remonté, on pourrait envisager dans un premier temps de remplir l'espace entre le tuyau et le coffrage avec du liège en vrac
le liège est insensible à l'humidité et est un très bon isolant phonique
voir ceci et lire ceci
vous avez des photos de votre installation ?
Par martine34
avatar - martine34
Message(s) : 9
02/07/2012 à 13h20
02/07/2012 à 13h20
Bonjour, Merci pour tes conseils. J'ai regardé les liens et je pense que je vais utiliser le liège et le galva pour les parties hautes,oblique et verticale de la descente. Pour le bas, environ sur 3 mètres, je préfère opter pour le parpaings et le sable. La question est de savoir si il est mieux de monter des parpaings ordinaires remplis de sable ou des parpaings linteau en comblant avec du sable. Je ne sais pas non plus comment jointer le galva et le parpaing. Peux-tu m'éclairer ?
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 24
