Intervention plomberie par gel des tuyaux
avatar - DrZoidberg
Message(s) : 15
21/11/2012 à 22h40
21/11/2012 à 22h40
Je suis en cours de faire quelques travaux de rénovation et entre autre je voulais intervenir derrière 3 radiateurs en fonte pour réparer les murs qui sont dans un piètre état. Pour cela on voulait faire le vidage de la colonne, le temps d'installer des robinets d’arrêt sur chaque radiateur, a fin de les enlever et travailler tranquillement le temps de réparation des murs.
Après avoir fait le parcours syndic->plombier de la copropriété, il semble que chaque radiateur du appart se trouve dans une colonne séparé et cela fait monter le prix de l'intervention du vidage dans les 1200 euros.
Comme alternative on nous a suggérée de trouver un plombier qui peut faire l'intervention avec un appareil qui gèle les tuyaux.
J'ai fait le tour des chauffagistes/plombiers du quartier, passé du temps sur le net et téléphoné une vingtaine de sociétés, et je n'ai toujours pas réussi a localiser quelqu’un en région parisienne.
Avez-vous eu a faire, ou connaissez-vous un plombier chauffagiste vers qui vous pouvez me orienter?
Vu que vos (éventuelles) réponses peuvent être perçues comme de la pub, merci d'adresser vos recommandations par message privé.
Merci et bonne soirée Top !
22/11/2012 à 00h07
22/11/2012 à 00h07
Bonsoir.
Tes radiateurs n'ont ni robinet d'arrêt (normalement en position haute) ni té ou coude de réglage (normalement en bas, diagonalement opposé au premier) ?
Sans dire que c'est impossible, c'est quand mêle surprenant : tu peux nous poster une photo ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/11/2012 à 06h52
22/11/2012 à 06h52
il y des societes sur paris qui louent de tout...... Clin d\'oeil
de plus ces appareils ne congeleront uniquement hors periode de chauffage(et oui,eau chaude et mouvement d'eau)
a+
22/11/2012 à 10h22
22/11/2012 à 10h22
Si les radiateurs n'ont pas de robinets est il possible que ce soit un mono tube ? chose courante dans les années 70/80 c'était économique j'en ait fait beaucoup ,si c'est le cas on ne peut pas geler sans gêner les voisins ,si c'est du bi tube la pour geler il faut fermer le chauffage et la pompe ,il faut être deux un qui contrôle le bouteille d'azote pour envoyer le gaz des qu'il se rend compte que la glace fond au touché du bracelet de gel ,pendant que l'autre démonte et pose les robinet et tés de réglage, pour l'azote si il y a beaucoup de travail il faut deux bouteilles ,j'ai pratiquais souvent car j'avais un appareil dans ma boite et nous sommes souvent intervenu sur Paris et dans les grands ensembles ,mais c'est faisable .Pour le bi tube il y a peut être des vannes de pieds de colonne .
A+. Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/11/2012 à 19h57
22/11/2012 à 19h57
bizarre ton histoire 1200 euro pour vidanger dit moi ou tu habite et je vient . téve de plaisanterie il y as 50 appart dans ton immeuble et il dois dater de mathusalem?
bon restons sérieux normalement vue que tu as une colonne je pense que tu dois pouvoir isoler ton installation
demande as un bon plombier chauffagiste de venir voir dans la gaine technique de l immeuble.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
