Installer une machine à laver ici, possible ou pas ?
avatar - AyéFinzHerb
05/09/2015 à 11h19
05/09/2015 à 11h19
Bonjour tout le monde sachant que dans la salle de bain de mon nouvel appart il y a deux arrivées d'eau et uniquement l'évacuation du lavabo. Sachant ça, premièrement, est-ce que les machines à laver chauffent elles même l'eau à partir d'eau froide ou faut il brancher les deux arrivées ? Deuxièmement, peut on utiliser l'évacuation du lavabo et si oui faut il que je fasse le raccordement en aval ou en amont du syphon ? Merci Sourire
05/09/2015 à 11h54
05/09/2015 à 11h54
Oui, la machine va chauffer l'eau. Il ne faut raccorder que l'eau froide sur la machine.
Avez-vous vérifié si le siphon de votre lavabo n'était pas équipé d'une réserve pour y raccorder une évacuation de machine ?
05/09/2015 à 15h03
05/09/2015 à 15h03
On ne raccorde pas un lave-linge sur un écoulement de lavabo, c'est l'assurance de le siphonner à chaque vidange de la machine.
Un lave-linge ou un lave-vaisselle doivent être raccordés sur un écoulement de Ø 40 au minimum et leurs flexibles d'évacuation vont directement dans un siphon tel que celui-ci :
Le haut du siphon doit se trouver à au moins 60 cm du sol et le collecteur où il est raccordé doit posséder une ventilation ou un aérateur à membrane pour éviter le siphonnage des points de puisages situés en amont de ce raccordement.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
