Installer une colonne de douche à moindre coût.
Par caillou54
avatar - caillou54
Message(s) : 11
13/07/2012 à 00h01
13/07/2012 à 00h01
Cet été je me lance...
On remplace la baignoire par une douche et par la même occasion on refait toute la SDB.
Seulement voilà il existe bien des kit de douche complet à carreler avec robineterie encastrée mais c'est très cher.
Je voudrais savoir quelles sont les possibilité qui s'offrent à moi pour parvenir au même résultat à moindre frais, sachant que je retire une baignoire et que par conséquent l'arrivée d'eau se situe au niveau du sol et non sur le mur.
Encore quelques questions:
1- une paroi à carreler (lux élément) de 10 cm d'épaisseur peut-elle supporter le poids d'une colonne de douche?
2- quel type de cheville utiliser dans ce cas là pour fixer une colonne de douche sur une paroi à carreler de 10cm d'épaisseur?
3- comment régler le problème de l'arrivee d'eau au sol pour qu'elle soit sur le mur à bonne hauteur?
J'espère avoir été clair dans mes différentes questions.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/07/2012 à 10h16
13/07/2012 à 10h16
C'est assez simple, pour que ça coute moins cher tu achètes les matériaux toi-même plutot que de prendre un kit !
Pour les murs tout dépend comme est l'existant mais tu peux les doubler avec des panneaux lux elements de 10mm d'épais le cout est raisonnable. Il en existe bien sur dans toutes les marques. Pas besoin d'acheter une cloison de 10cm d'épais je pense, si vraiment tu as besoin d'un mur solide tu le fais en carreaux de platre hydrofuge, en siporex ou en BA13 hydro.
Pour la colonne de douche il va te falloir faire un raccord de plomberie, il y a pleins de techniques différentes suivant tes tuyaux existants.
Si tu veux avoir des conseils d'autres personnes du forum, poste nous quelques photos des murs et de la plomberie Clin d\'oeil
13/07/2012 à 10h23
13/07/2012 à 10h23
Petite difficulté : les raccords de tuyauterie doivent rester accessibles (réparation en cas de fuite). Où se trouvent tes nourrices, souvent cachées sous la baignoire ? As-tu choisi ton modèle de receveur ?
Par caillou54
avatar - caillou54
Message(s) : 11
13/07/2012 à 10h52
13/07/2012 à 10h52
Merci de vos réponses.
L'arrivée d'eau est actuellement sous la baignoire, j'aimerais la prolonger pour qu'elle arrive en regard du mitigeur de la colonne de douche ou d'un mitigeur seul mais comment faire une trappe de visite sachant que je vais devoir monter une cloison de 110 cm de long qui constituera la 3eme paroi de la douche(le mur sera la ou il y a actuellement la baignoire)
J'ai choisis un receveur à carreler lux élément de 90 x 180 que je vais devoir surélever légèrement
13/07/2012 à 11h04
13/07/2012 à 11h04
Suite...
Une trappe de visite pour une douche "à l'italienne", ce n'est pas possible. Est-il possible de la réaliser dans le local attenant, si la paroi est une cloison et non pas un mur ? Ou de déplacer ce point de raccordement ?
Par caillou54
avatar - caillou54
Message(s) : 11
13/07/2012 à 11h35
13/07/2012 à 11h35
ok il n' y a pas de local attenant mis à part la maison du voisin :-( (maison mitoyenne)
La déplacer de 50 cm voire 1 m signifierait tailler dans la chape/ dalle de la maison puisque c'est du sol que proviennent les arrivée d'eau.
13/07/2012 à 11h51
13/07/2012 à 11h51
Dans ce cas (je suppose qu'il n'est pas possible de remplacer les PER jusqu'aux nourrices ?) peux-tu envisager là une trappe de visite cachée par un des carreaux de faïence tenu juste par les joints en silicone ? Pour le déposer, juste le joint à couper au cutter, mais à remonter au silicone. A moins d'estimer que les raccords n'auront jamais de fuite ?!...
Par caillou54
avatar - caillou54
Message(s) : 11
13/07/2012 à 12h26
13/07/2012 à 12h26
Merci pour les conseils grainDsel, j'en étais arrivé à ta conclusion sur le carreau de faïence amovible qui je l'espère ne sera jamais déplacé...
Du coup pas de colonne de douche pour ne pas obstruer le carreau amovible, je vais installer sur le mur existant (BA13) un panneau hydro a carreler de 6cm qui se coupe bien au cutter et vais opter pour un kit mitigeur, douche, douchette avec robineterie.
Approuvée vous?
13/07/2012 à 12h37
13/07/2012 à 12h37
Suite...
Cela pourrait effectivement être une bonne solution.
Par contre Matthieu te recommandait de préférer une composition selon ton besoin plutôt que de prendre un kit : je le rejoins.
Par caillou54
avatar - caillou54
Message(s) : 11
13/07/2012 à 13h20
13/07/2012 à 13h20
Merci pour tous les conseils, je tâcherai de vous joindre des photos de temps en temps et demanderai peut être de nouveaux conseils d'expert à des bricoleurs du dimanche qui n'en sont pas vraiment au vue des conseils prodigués...
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/07/2012 à 14h54
14/07/2012 à 14h54
J'ai fait moi aussi une douche italienne surélevée avec un receveur lux elements, par contre je n'ai pas pu faire de trappe de visite donc j'ai laissé tomber. Si vous pouvez c'est bien mais si vous n'en faites pas, il faut essayer de faire le minimum de raccords et les plus solides possible, brasure sur cuivre etc...
Pour surélever le receveur, la technique qui marche bien c'est de découper des carreaux de siporex, collés au sol avec du mortier colle. Le receveur vient ensuite se coller dessus.
Pour le mitigeur, moi j'ai pris un kit douche biensur avec la pomme de douche + mitigeur et douchette. Mais pour les raccords plomberie, ca vous coutera toujours moins cher de le faire vous meme avec l'aide d'un ami si besoin :-)
Bon courage en tout cas
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
