Installer un robinet
Par olivier78
avatar - olivier78
Message(s) : 9
12/10/2014 à 22h04
12/10/2014 à 22h04
Bonjour à tous, Je viens à vous en tant que novice en plomberie. Je veux changer un robinet lave-main et j'en ai donc acheté un neuf. Le souci est que la grande tige filetée sous le neuf est plus courte de 6mm que sur l'ancien. Par conséquent, impossible de parvenir à l'arrivée d'eau (qui se fait par un tuyau métallique rigide) pour faire le raccord. Sur le conseil d'un vendeur, j'ai acheté un mamelon mâle-femelle 15X21 afin de combler la distance manquante. Le souci maintenant est que la tige filetée est trop grande. Un fois tout monté et tout vissé, mon robinet est "surrélevé" d'environ 5 bons mm par rapport au lavabo. Si j'appuie dessus, je vais probablement fissurer le tuyau métallique d'arrivée d'eau. Bref, je ne sais pas comment faire. Une solution consisterait peut être à me passer du mamelon et à chauffer le tuyau d'arrivée d'eau au chalumeau afin de le plier un peu vers haut. Une autre consisterait peut-être à scier le mamelon A vrai dire, je n'en ai pas la moindre idée....... Et vous ??? Sourire
13/10/2014 à 09h12
13/10/2014 à 09h12
Si vous êtes novice en plomberie, vous ne savez par conséquent pas souder pour modifier en conséquence le cuivre à la longueur exact. Dans ce cas deux solutions s' offrent à vous.
1/ couper le cuivre un peu plus bas à la dimension exact puis poser à l'endroit de la coupe un raccord sans soudure à olive (bicône) pour pouvoir raccorder et à condition que le cuivre ne soit pas du recuit mais de l'écroui (rigide) car le recuit est trop maléable pour supporter un raccord à olive sans risque de fuite.
2/ décaler suffisamment le cuivre après l'avoir chauffé ou éventuellement à froid en évitant de la plier pour pouvoir raccorder à l'aide d'un flexible inox mâle/ femelle 12/17 ou 15/21.
Quand au robinet lui même, celui-ci doit se fixer en dessous du lavabo à l'aide d'une bague prévu à cet effet.
Par olivier78
avatar - olivier78
Message(s) : 9
13/10/2014 à 17h56
13/10/2014 à 17h56
Bonjour, pour moi, je ne me sens de pratiquer que l'option 2. Sur la 3ème photo jointe à mon message, on voit le tuyau rigide d'arrivée d'eau qui sort horizontalement sur 5cm puis il remonte verticalement sur une vingtaine de cm pour se raccorder au robinet. Sur la photo c'est nickel parce que c'est l'ancien robinet. Sans le mamelon, il me manque 5mm pour effectuer le raccord, et avec le mamelon, j'ai 5 mm de trop et mon robinet "dépasse" de mon lavabo. Quitte à chauffer le cuivre, je me dis autant que ce soit pour essayer de le remonter; ainsi, ça m'évitera d'utiliser le mamelon. Par contre, le tuyau en cuivre de sortie d'eau ne sort horizontalement que sur 5 cm. Donc ça va pas être évident. Sinon, j'ai pensé à une chose qui serait peut-être plus simple: je fais le raccord avec le mamelon; ensuite, je me retrouve avec mon robinet qui dépasse de mon lavabo d'un bon demi centimètre. Je chauffe alors l'arrivée d'eau au niveau ou elle sort horizontalement du mur sur 5 cm et quand c'est chaud, j'appuie progressivement sur le robinet jusqu'à ce que sa base s'appuie parfaitement sur le lavabo. Ensuite, je bloque le robinet avec la bague prévue à cet effet. Ca peut se tenter ?
13/10/2014 à 18h51
13/10/2014 à 18h51
Personnellement je rattrape 5 mm en 5 secondes par remaniage simple et à froid du cuivre mais je ne peut faire la démonstration à distance!
Avec quoi voulez vous chauffer?... Si c'est du cuivre recuit pas besoin de chauffer c'est malléable. Sinon, est ce que le filetage prend sur le nouveau robinet sans la réduction?... Dans l'affirmative mettre plusieurs joints fibres pour compenser mais il faut qu'il y ai quand même 3 tours minimum de fait au niveau du raccord au serrage pour que ça tienne bien.
Par olivier78
avatar - olivier78
Message(s) : 9
13/10/2014 à 21h00
13/10/2014 à 21h00
Sans le mamelon, le filetage ne prend pas sur le nouveau robinet. Le problème pour tordre l'arrivée d'eau afin de la faire remonter un peu, c'est qu'elle ne sort du mur que sur 5 cm à l'horizontale (coude compris) et ce n'est que cette très petite partie que je pourrais tordre (voir photo). Du coup, j'ai grave peur de faire plus de dégâts qu'autre chose. A mon avis, j'aurais du mal à tordre à froid sur seulement 4 cm (j'enlève 1 pour le coude) Pour chauffer, j'avais penser utiliser un truc dans ce genre:
13/10/2014 à 21h18
13/10/2014 à 21h18
5 mm c'est pas grand chose. Faite selon votre première idée, c'est à dire une fois raccodée avec le mamelon, forçée un peu en appuyant (d'abord sans chauffer) modérément sur le robinet pour faire redescendre l'ensemble puis bloqué l'écrou, ce n'est pas une si faible course qui va endommager le tube ou les coudes vraisemblablement à brasures fortes. Ne pas le faire si c'est brasé à l'étain, c'est évident! Sinon le raccordement avec un flexible formant une boucle est facile hormis l'esthétique certes! Si c'est trop visible.
Par olivier78
avatar - olivier78
Message(s) : 9
13/10/2014 à 21h50
13/10/2014 à 21h50
J'aurais bien voulu faire le raccordement avec un flexible (c'est caché sous le lavabo donc ça se voit pas) mais le bas du robinet et l'arrivée d'eau sont trop proches (ils se touchent à 2 mm près) J'ai essayé de tordre un peu à la main le tuyau horizontale de 4cm d'arrivée d'eau à froid mais ça bouge pas du tout du tout. J'ai le sentiment qu'en forçant je vais juste réussir à fissurer le tuyau, voir à le casser, peut-être même dans le mur. Si j'avais 10cm à l'horizontale, pas de problème, mais là avec seulement 4 petit cm ça me paraît risqué. En plus en appuyant, j'ai même peur de casser le carreau de carrelage..... J'ai peur de forcer c'est clair; je pense que je vais aller en magasin et essayer de triturer un tuyau semblable pour voir ce qu'il en est vraiment....
13/10/2014 à 22h05
13/10/2014 à 22h05
Scier le filetage du nouveau robinet, qui est trop long de 5 mm une fois le mamelon monté?...
Par olivier78
avatar - olivier78
Message(s) : 9
13/10/2014 à 22h25
13/10/2014 à 22h25
c'est une chose à laquelle j'ai pensé, mais si c'est pas super droit, ça sera plus étanche. Faudrait de l'outillage pour le faire bien et je n'ai hélas pas.... Si je le fais, ce sera à la main à la scie à métaux et je le sens moyen..
Par olivier78
avatar - olivier78
Message(s) : 9
13/10/2014 à 22h29
13/10/2014 à 22h29
à la rigueur, j'achète un robinet premier prix à 8 euros, je le scie à la main, et si j'arrive à le monter et que ça fonctionne sans fuite, je pourrais reproduire l'opération sur celui que j'ai à monter.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
14/10/2014 à 11h47
14/10/2014 à 11h47
Ce que moi je ferais (et ai déjà fait dans des cas comme ça), je coupe le tuyau vertical (à la moitié environ), et avec un raccord rapide (j'utilise des raccords américains) je raccorde un flexible pour aller au robinet (quitte à faire une boucle). C'est tellement plus facile de changer ensuite de robinet quand on a des flexibles...
Par olivier78
avatar - olivier78
Message(s) : 9
14/10/2014 à 19h12
14/10/2014 à 19h12
oui, je ne connaissais pas ce système mais c'est pas mal ça si c'est autorisé sur ce site, pourrais-tu m'indiquer un lien ou figure les raccords en question que je devrais acheter ? (genre chez leroi merluche par ex) merci
14/10/2014 à 20h43
14/10/2014 à 20h43
Effectivement c'est une autre idée mais tous ces raccords sans soudures ne sont pas autobuté, c'est à dire que posé comme ça il ne faudrait pas qu'il se déboite du cuivre sous la pression, bien que le raccord américain possède une bague métallique cranté qui pourrait faire office d'autobuté mais pas certain, donc s' en assurer car là j'en sais rien! Coté robinet le flexible étant vissé dessus, rien à craindre.
Quand je faisais référence au montage avec le raccord bicône il n'y avait rien à craindre car tant à son aval qu'à son amont on restait en cuivre donc de ce fait il se retrouvait automatiquement autobuté d'office.
Dans le cas proposé il serait possible et même souhaitable de trouver un système de collier d'ancrage en maintien pour éviter le risque potentiel de déboîtement sous la pression ou encore sous l'effet d'un coup de bélier.
Par olivier78
avatar - olivier78
Message(s) : 9
14/10/2014 à 21h09
14/10/2014 à 21h09
Exact. Je crois que je vais faire au plus simple, c'est à dire essayer de tordre le plus délicatement le tuyau d'arrivée d'eau pour le faire remonter de 5mm ce qui suffira à le visser au nouveau robinet. Si ça foire, SOS plombier et basta.
14/10/2014 à 21h47
14/10/2014 à 21h47
Plutôt que de chercher à tordre le petit bout horizontal qui va être difficile à faire bouger, pourquoi ne pas tordre (modérément) la partie cuivre verticale pour l'écarter suffisamment du filetage du robinet en place afin de pouvoir y fixer un flexible entre les deux. Sauf si pas de place du tout pour réaliser ce boulot, c'est évident.
Nota, c'est si facile de braser à l'étain pour faire ces petits travaux! dommage.
Par olivier78
avatar - olivier78
Message(s) : 9
14/10/2014 à 22h46
14/10/2014 à 22h46
J'y avais pensé mais pas de place hélas.....et c'est vrai que triturer ce petit bout horizontal c'est pas évident.... Les raccords je préfère éviter car dans mon immeuble on vidange souvent les colonnes et on a eu plusieurs coups de bélier. Mais purée pourquoi la longueur de la tige filetée sous les robinets n'est pas standard.......
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
