Installer thermostat sans fil sur chaudière
Par Mano
avatar - Mano
Message(s) : 9
26/01/2011 à 13h02
26/01/2011 à 13h02
Bonjour, Je souhaite installer un thermostat sans fil de marque OTIO tpru-6220 sur ma chaudière ELM LEBLANC ACLEIS NGVM23-2H. Cependant, ne comprenant pas les différents points de ma chaudière, je n'ai pas reussi à l'installer. Attention, elle produit le chauffage et l'eau chaude. Par avance, je vous remercie de m'aider.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
26/01/2011 à 13h34
26/01/2011 à 13h34
Que ne comprenez vous pas exactement?
Sur votre chaudiere ,vous devez avoir des bornes reperées TA ou TH,sur lesquelles vous brancherez les bornes COM et NO de votre recepteur puis je crois que ces appareils sont alimentés sur secteur,alors vous raccordez N et L(ou PH) sur l'alim de votre chaudiére.
Cela devrait fonctionner.
J'espere etre a peu pres clair.
A bientot pour la suite des evenements
Message(s) : 19545
26/01/2011 à 20h01
26/01/2011 à 20h01
Bonjour les thermostat sans fil sont en deux parties: l'émetteur (thermostat dans la pièce) fonctionnent sur piles.
Le récepteur relier a la chaudiére, avec 2 câbles:un pour l'alimentation 220volts , l'autre pour le contact de commande!
Un des câbles en général avec des fils de couleurs bleu et marron se branche sur le 220 de la chaudiére et les deux autre sur les deux bornes marquées TH et avec un pont de fil entre ces deux bornes!
avatar - philippe108
Message(s) : 185
26/01/2011 à 20h52
26/01/2011 à 20h52
mes excuses de te reprendre ,mais il faut enlever le pont et brancher les fils de l'emeteur a la place;
pour l'alim,rien a redire^^
Par Mano
avatar - Mano
Message(s) : 9
27/01/2011 à 18h19
27/01/2011 à 18h19
Sur ma chaudière je ne retrouve que les codes Ns Ls Lr puis L et R. Ou dois brancher mes fils?
Par Mano
avatar - Mano
Message(s) : 9
27/01/2011 à 23h38
27/01/2011 à 23h38
Après mon premier test : c'est un échec... J'ai effectué les raccordement suivant : initialement sur le récepteur lié L et COM Puis N et N NO et Lr COM et Ls Le voyant de fonctionnement s'est allumé mais pas le voyant de mise en marche. De plus la chaudière (pour le chauffage n'a pas démarré... La je commence vraiment à avoir froid! Help me please!!!
Message(s) : 19545
28/01/2011 à 07h12
28/01/2011 à 07h12
As tu fait la procédure de reconnaissance de l'émetteur par le récepteur!Si c'est a faire!
Par Mano
avatar - Mano
Message(s) : 9
28/01/2011 à 21h43
28/01/2011 à 21h43
bonsoir, Oui j'ai fait exactement ce qu'il y avait sur le livre... en prenant référence sur du 230V. Et pourtant ca n'a pas fonctionné.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
29/01/2011 à 10h55
29/01/2011 à 10h55
Que veux tu dire par:"La chaudiere,pour le chauffage n'a pas demarrée"?
Si la chaudiere a demarrée mais pas le chauffage,je crois que c'est normal,l'eau chaude sanitaire doit etre prioritaire,laisse la tourner et quand le ballon sera a temperature ,elle partira en chauffage (s'il y a demande evidemment)
Essaie et tiens nous au courant
A +
Par Mano
avatar - Mano
Message(s) : 9
29/01/2011 à 18h09
29/01/2011 à 18h09
Bonjour, exact c'est le chauffage qui n a pas démarre cependant le voyant de fonctionnement sur le récepteur s est bien allume mais pas le voyant marche/arrêt du récepteur. Ai je fais un mauvais branchement?
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
29/01/2011 à 18h14
29/01/2011 à 18h14
Ne peux tu pas joindre une photo des borniers de raccordement?
Par Mano
avatar - Mano
Message(s) : 9
29/01/2011 à 19h29
29/01/2011 à 19h29
je n'arrive pas a poster la photo. sur le bornier NOIR les fils raccordés sont fait pas moi:dans l'ordre vous avez ns ls lr.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
29/01/2011 à 20h45
29/01/2011 à 20h45
Re:
ça y est c'est sûr:
le contact du recepteur doit etre branché sur les bornes Ls et Lr
puis alimentez le recepteur sur l'alim 230 de la chaudiere bien sur.
Laissez la tourner jusqu'a atteindre la temperature ECS et elle partira en chauffage
Tenez nous au courant
Par Mano
avatar - Mano
Message(s) : 9
30/01/2011 à 01h05
30/01/2011 à 01h05
Qu'est ce que vous appelez alim chaudière 230V ? avec quel borne du récepteur dois je le brancher?
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
30/01/2011 à 11h13
30/01/2011 à 11h13
Donnez les reperes des bornes du recepteur (toutes) et je vous donnerez la correspondance avec la chaudiere
Par Mano
avatar - Mano
Message(s) : 9
30/01/2011 à 13h34
30/01/2011 à 13h34
Par avance, merci. En haut, de gauche à droite, NC COM NO. En bas, de gauche à vdroite, N et L.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
